Admission SJ413
Modérateur : romainletu
Admission SJ413
Je suis sur la restauration d'un moteur G13A, pour me servir de donneur d'organe j'ai investi dans un autre moteur G13A. Cependant, les admissions ne sont pas les même.. Le mien possèdent une sorte de recyclage de gaz d'échappement et l'autre non, y a t'il un incidence de monter l'admission qui ne possèdent pas ce système ?
re: Admission SJ413
Tu n'as pas une photo des deux pipesFloGT a écrit :Bonjour,
A mon avis l'une a la vanne egr et l'autre non
On peut rouler sans soucis en bloquant l'egr
Après c'est au CT niveau pollution que ça peut bloquer
Il est catalysé ton sam?
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
- H3Hummer
re: Admission SJ413
Des images de tes pièces ou moteur aideront mieux. Puis des images tout court de ton Sam
re: Admission SJ413
Pour que ce ne soit pas trop brouillon, je met les photos dans un deuxieme message
re: Admission SJ413
re: Admission SJ413
- H3Hummer
re: Admission SJ413
Tu peux la condamner avec une platine et joint de bonne taille. Tuco l'as fait aussi si je ne me trompe pas.FloGT a écrit :Voici les deux admissions, j'ai déjà monté celle avec l'EGR mais je souhaiterai monter l'autre si cela ne cause pas de problème autre que le contrôle technique
[ATTACH=CONFIG]141081[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]141082[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]141083[/ATTACH]
- Bebop
re: Admission SJ413
Y'a un EGR sur les sam californiens depuis le debut.pat 25 a écrit :Vanne EGR sur un SAM........................................![]()
- H3Hummer
re: Admission SJ413
Exacte, le mien est de 01.1993 et il en a une aussi, que j'ai remplacé par une neuve y'a pas longtempsBebop a écrit :Y'a un EGR sur les sam californiens depuis le debut.
- Bebop
