Filtres Toyota kdj 125
coluche
Message par coluche »
Bonsoir,
Pourriez vous me confirmer les références de filtre à gasoil et huile pour Toyota kdj 125 BVA de 2004 en 163cv?
Merci à vous
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
prado74
re: Filtres Toyota kdj 125
Message par prado74 »
coluche
prado74 a écrit :Tu mets ton N° de plaque
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-7 ... PEQAvD_BwE
Merci, c’est ce que j’ai fais sur AUTODO. Mais il y avait plusieurs références dans chaques marques. J’ai comparé à OEM…
eric def 90 300 dti
Filtre à huile moteur
BOSCH (Refs longues)
0 986 452 062
Référence courte: P 2062
Validité : -> 07/2006
Description :Vissé; Filet.M24x150; D.Ext.102mm.; D1.72.4mm.; H.126mm.
Références OE correspondant à 0 986 452 044
Filtre à carburant
1 457 434 438
Référence courte: N 4438
Description :Vissé; Filet.Sortie 3/4"-16UNF; D.88.2mm.; D1.Ext.93mm.; H.131.5mm.
Références OE correspondant à 1 457 434 438
Voici les références mais j'ai pas l'immat pour valider
prado74
eric def 90 300 dti a écrit :Filtre à huile moteur
0 986 452 062
Filtre à carburant
1 457 434 438
Oui avec l'immatriculation , c'est mieux car !! suivant l'année c'est M24 ou .3/4".........je me suis fait avoir une fois :~:
Perso pour mon KDJ 125 de Aout 2004 (166cv) ==> je prends du Mahle OC275 avec un clapet efficace :cool:
https://www.trodo.fr/filtre-a-huile-mah ... nal-oc-275
coluche
Salut
Kdj 125 BVA de 01/2004 j’ai pris ça…
Filtre huile pur flux ls895
Ça ira?
prado74
coluche a écrit :Salut
Ça ira?
https://www.yakarouler.com/p/filtre-a-h ... flux-ls895
C'est bon, il faut que ce soit du 24 x150 ..........et c'est du 24x150 ,par contre je ne vois pas la mention "avec clapet" ?
lebjac
Message par lebjac »
Ça ira?
C'est donc le même que pour les KZJ9 et KDJ9, c'est ce que je monte sur les deux, depuis 2003 (achat) pour le KDJ9 et 2007 (achat) pour le KZJ9.
Avec huile Carrefour 10x40 ACEA A3 B4, vidange tous les 10 000, échange du filtre tous les 20 000, jamais rien cassé au point de vue moteur, ni du reste d'ailleurs.
Le KZJ vient de passer les 320 000, vidange et filtre il y a 1 mois. ;)
coluche
lebjac a écrit :C'est donc le même que pour les KZJ9 et KDJ9, c'est ce que je monte sur les deux, depuis 2003 (achat) pour le KDJ9 et 2007 (achat) pour le KZJ9.
Impec, je crois que les clapets sont présent sur les grandes marques..
coluche
Kzj c’est très sensible en culasse, certain avec 200000 kms et HS et d’autres avec 500000kms sans soucis
