Nettoyant injecteurs diesel
Modérateur : vincent sch
- coluche
Quelle marque de nettoyant injecteurs diesel recommandez vous?
C’est pour un lancruiser sans fap.
- snow lover
re: Nettoyant injecteurs diesel
pour le Terrano j'avais mis une dose de eco 10 000 puis du C99 ( mécarun ) , çà a été radicalcoluche a écrit :Bonjour,
dans le temps jadis j'avais aussi utilisé du injection 5 sur une Rover 420 sdi , pas mal
sinon utilisation de BP ultimate , mais là c'est plus long à agir , plusieurs milliers de kms
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Il existe plusieurs marque de produit, je te déconseille les produits à mettre dans les réservoirs, tu n' auras aucun résultat.
Au niveau de ton filtre à GO, tu chopes l' arrivée de GO et le retour vers le réservoir, tu prends ces deux durites et tu les plonges dans le bidon, tu fais tourner en circuit fermé et tu attends de consommer le totalité du bidon (ne pas hésiter à faire quelques accélération à vide, ainsi que des régimes au dessus de 3000 t/min pendants 2/3 min).
Les durites tu les plonges dans le bidons, les deux bien-sur, aucune dilution dans le réservoir, c' est une boucle, un circuit fermé.
Le moteur tourne avec le produit pur, c' est pour cette raison qu' il faut choisir le produit exprès pour "curatif", il est prévu pour cette effet.
Pour moi les produit à mettre dans le réservoir ont une efficacité très réduite, c' est marketing.
Moi qui suis en atelier, on doit traiter les problèmes, et c' est pas avec un produit à mettre dans le réservoir que l' on va réparer.
Par contre les produits pur curatif à faire avaler en circuit fermé, je vous confirme que c' est la seul méthode efficace.
Je l' utilise en préventif sur mon Pathfinder.
C' est super efficace pour les électrovannes de régulation sur les pompe HP, et très bien pour la buse des injecteurs.
Niveau produits, quelques exemples:
A la louche:
Liqui-moly
Marly
Spheretech-europe
Perso, j'utlise le Marly sur mon Pathfinder.
- coluche
toyota runner46
J utilise depuis des annees ce produit:
https://www.mecatech-performances.com/f ... tc1-diesel
Toyota KDJ 120 VX de 2005 150000km
CDT
JP
- coluche
toyota runner46 a écrit :Bonjour
CDT
JP
Je voudrais bien un produit pro qu’on met directement dans le filtre GO.
J’ai vu une fois cette méthode et faut dire que c’est redoutable d’efficacité !
- tito60
C'est le produit qui fait office de carburant.
- HJ61alex
Je ferai un retiour...
LJ73 1988 vendu,
- coluche
Je testerai ça! Ça va cracher..HJ61alex a écrit :J ai commandé du liquy moly diesel spulung sur les conseils d un ami, 2x500ml par vehicule...je dois m y mettre d ici le ct cet été...faut debrancher arrivée et retour injos et lui faire boire...a priori ca decrasse bien l injection...
Alors c'est sur que le produit devait avoir plus d'effet à l'aller qu'au retour, en tout cas je ne sais pas si ça a fait quelque chose... ah si, j'avais mal à la tête à force de maintenir un régime à plus 3000tpm.
Je peux juste dire qu'un mois après (courant janvier 2022), le contrôle pollution (car CTTE) s'est bien passé (mesure à 0,3 pour 3 max).
Par contre, il vaut mieux faire une vidange après... car je ne sais pas quel effet cela peut avoir sur l'huile.
Sur mon L200, même traitement. Récemment il a commencé à puer, donc aujourd'hui vidange et la plus problème d'odeur.
Demain je vais faire pareil sur le Hilux.
