Passage câble arrière Toyota hj61
toy29
Message par toy29 »
J'ai fini la fabrication du support de batterie auxiliaire pour mon Toyota hj61.
Vient maintenant le cablage vers l'arrière dans le coffre pour alimenter un petit tableau électrique, j'y passe un câble souple de 16mm2 dans une gaine noire préfendue.
Je me pose la question si je la passe à l'intérieur ou l'extérieur pour ensuite la remontée : existe t'il un passage de prévu ?
http://toy2942.skyrock.com/
HJ61alex
re: Passage câble arrière Toyota hj61
Message par HJ61alex »
Sincerement je sais pas dire desolé...
La batterie supp est située ou?
jpeux juste dire qu'il faut éviter ca: :D
LJ73 1988 vendu,
toy29
Message par toy29 »
HJ61alex a écrit :Sincerement je sais pas dire desolé...
[ATTACH=CONFIG]140952[/ATTACH]
Le support batterie auxiliaire est fixé sur la paroi moteur à côté du bocal lave glace.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
toy29 a écrit :Bonjour,
aucun passage il faut tout faire .
perso c'est chemin le plus court sinon suivant la longueur tu va devoir augmenter le diametre du cable
perso par l interieur
Ramel
Date d’inscription : août 2017
Message par Ramel »
Passe à l'intérieur. Ca évite le court circuit si quoi que ce soit déteriore le cable en dessous. A l'intérieur sous la moquette, ça ne risque rien
Ex - HDJ80 24s
HJ61alex
La gaine est de quel diametre?
Les fils d origine courent sous les seuils de porte, demonte les voir s il reste de la place?coté passager donc
LJ73 1988 vendu,
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
:D a l’arrêt ce montage est parfaitement valable :D :D
roussje
Message par roussje »
Bernard_83 a écrit : :D a l’arrêt ce montage est parfaitement valable :D :D
Ça dépend: si le moteur tourne (et donc chauffe), même à l'arrêt, c'est pas bon! :diable: :diable:
Bernard_83
roussje a écrit :Ça dépend: si le moteur tourne (et donc chauffe), même à l'arrêt, c'est pas bon! :diable: :diable:
ne fait pas ta mauvaise tête ! :lol:
temps que la gaine ne fond pas c'est OK :ouin:
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
en plus c'est top fixé sur l'arbe de trans...si ca fond pas c'est arraché... :diable: :diable: :roll:
