Huile dextron 3 atf
Modérateur : vincent sch
maurice 38
Huile dextron 3 atf
J'ai reçu de l'huile Castrol transmax ATF dex 3 multivehicle ( bidon vert )
C'est miscible ? je ne sais pas ce que veut dire la spécification ATF ?
re: Huile dextron 3 atf
threads/191836-Huile-dextron-3-atf
bonnet blanc et blanc bonnet
Automatic Transmision Fluid
comme tu dis rien sur le vehicule et la boite
difficile de proposer autre chose
Dd
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
Tartopom a écrit :Faut juste éviter de mélanger la Castrol avec la Motul![]()
pour revenir au sujet mélanger 2 huiles Hydraulique moi je le ferais pas
- Bebop
ATFxavier13 a écrit :atf automatique transmission
Automatic Transmission Fluid.
Ca veut rien dire en fait. Faut plus d'infos que ca.
Par contre perso, dans le cas de Maurice38 je ne melange pas.
maurice 38
voilà ce que je viens de trouver :
L'Huile de Boîte Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle (anciennement nommée Castrol Transmax Dex III Multivehicle), est une huile conçue pour les transmissions automatiques des véhicules de tourisme et poids lourd. Elle est recommandée pour les boîtes automatiques GM avant 2005 (Dexron II et III) et les transmissions automatiques Ford entre 1983 et 1996 (Mercon). Elle convient également pour les transmissions des poids-lourds Allison avec la norme TES 389, et de manière plus générale dans les transmissions automatiques poids lourds en Europe. Elle peut être également utilisée dans certaines directions assistées.
Attention cette huile ne convient pas pour les applications nécessitant une huile Mercon V, Mercon SP ou Dexron VI.
Elle offre une excellente stabilité thermique, une grande résistance à l’oxydation, des caractéristiques de coefficient de friction améliorées, un passage de vitesses amélioré et un confort de conduite optimal. Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle est enregistré sous le numéro d'approbation ZF suivant : ZF003368
Cette huile remplace la Castrol ATF Dex II Multivehicle
Donc je pense que celle qui remplace la précédente.
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Ce sont exactement les mêmes huiles donc miscibles. Ce n'est que le packaging qui change.maurice 38 a écrit :Bonjour , j'ai actuellement dans la boite automatique de l'huile Castrol transmax dex 3 multivehicle ( bidon doré )
https://www.tecmotor.fr/huile-transmiss ... on-1l.html
Dd
- Bebop
Toyota recommande :
"When changing the ATF, use only "Toyota Genuine ATF Type T-IV" (ATF JWS33309 or NWS6500)"
Perso je met pas de la Dex3 la dednas, mais bon, chacun fait comme il veut.
