KJ CDR : Pédale accélérateur qui coince
Modérateur : valJeep
GuillaumeH
KJ CRD : Pédale accélérateur qui coince
Message par GuillaumeH »
J'ai eu un souci vendredi en emmenant la Jeep au CT : voyant throttle clignotant, régime moteur qui redescend pas. Le gars du CT a fait un test d'accélération puis a refusé de faire le CT en disant que si ça se produit pendant le contrôle pollution le moteur pouvait en prendre un coup.
En revenant chez moi, j'ai trouvé le pb : pédale d'accélérateur (pour les curieux c'est la réf. 53013703AB) qui ne revient pas en position quand on relève le pied. J'ai conduit ensuite en relevant la pédale avec le bout du pied et ça l'a fait jusqu'à la maison.
En regardant hier, un code est apparu : p2299 (BRAKE PEDAL POSITION/ACCELERATOR PEDAL POSITION INCOMPATIBLE) ce qui est logique puisque au début j'ai freiné pour ralentir alors que la pédale était encore enfoncée.
Par contre j'ai manœuvré la pédale plusieurs fois hier matin et pas de pb. J'ai démonté la pédale (au passage cherchez pas le câble d'accélérateur que le manuel de service demande de déconnecter : il n'y en a pas, c'est une commande purement électronique) et je l'ai ouverte pensant y trouver de la terre (le véhicule sert principalement pour l'équitation) : rien de cassé, tout propre (vraiment zéro poussière) et tout fonctionne sans point dur. Ils ont même pensé à mettre deux ressorts (comme sur les soupapes) pour éviter le ressort mou dû aux vibrations. De façon surprenante il n'y a pas de graisse, ça fonctionne à sec.
Est-ce que ce pb est déjà arrivé à quelqu'un et comment le pb a-t-il été réglé ?
Merci.
KJ 2.8 CRD 163cv 2005 boite auto.
[Edit : remis les lettres CRD dans le bon ordre, ça tend à la dyslexie :D ]
Passeparla
Date d’inscription : janvier 2019
Re: KJ CDR : Pédale accélérateur qui coince
Message par Passeparla »
Salut,
je suppose que depuis le temps tu as resolu ton probleme de pedale !
tu as trouvé une astuce de reparation ou tu l'as changé ?
j'ai le meme probleme ! pas evident a trouver cette pedale en plus !
Je sais pas si tu auras connaissance de ce message depuis le temps ! petite bouteille d'eau la mer !
GuillaumeH
Et bien a priori ça devait être dû à de la condensation.
Un simple démontage, essuyage avec un chiffon propre, remontage, et pas eu de problème depuis ce temps. :emb:
Bonne journée.
Domilon
Date d’inscription : avril 2024
Message par Domilon »
Bonjour, je recherchais justement des infos sur ce problème qui est quasi récurrent sur mon Cherokee (75000 km).
C'est la 3e fois en 3 ans que j'ai besoin de démonter la pédale qui se met à ne plus revenir à la position initiale...
Le remontage du ressort est un peu pénible, du coup c'est peut-être parce que je l'ai mal remis en place que le défaut se renouvelle ...
J'ai très légèrement graissé car je trouve que ça ne pivote pas bien librement. C'est une pièce en" plastique" et sachant que les polymères genre ABS n'ont pas une stabilité infinie, il est possible que ça bouge un chouïa.
J'ai trouvé une pédale sur Ebay et je verrai si elle s'avère plus "réactive" que la mienne
à suivre donc
Cherokee III (KJ) 2005 2.8 CRD 4x4 (163 CH) BVA
GuillaumeH
Pas de graissage de mon côté.
Au vu du matériau je me méfie des graisses qui pourraient le détériorer.
