Wrangler 4.0l de 1999 avec ou sans éthanol ?
Modérateur : valJeep
Je m'apprête à acheter un Wrangler 4.0l de 1999.
Je savais que la conversion à l'éthanol devait se faire par le changement de la PPE à essence , des durites, et bien d'autres choses.
Le vendeur me certifie que rien de tout cela est nécessaire pour ce moteur.
Vérité ou pas ?
Merci de vos commentaires
re: Wrangler 4.0l de 1999 avec ou sans éthanol ?
- Bebop
Attention, la richesse du melange doit etre adaptee. Via boitier generalement.
Le moteur en lui meme ne craint rien.
Je voulais seulement savoir si certains composants du moteur étaient à remplacer , de ce côté et vu que les américains roulent depuis longtemps à l'E85 ça se comprend.
Aujourd'hui difficile de comprendre par contre leur envie du diesel !
- Morgan62
- Date d’inscription : janvier 2016
Chevrolet Tahoe 5.3L V8 2003( vendu)
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000 (vendu)
Cadillac SRX 3.6L V6 2005 (vendu)
Chevrolet Suburban 5.7L V8 1997 (vendu)
Nissan Patrol Baroud 2.8L Diesel 1995 (vendu)
- ZaZou
XJ de Aout 98, 4.0, sans boitier et j'en ai fait des paquets de kilomètres
Moralité :
il faut essayer et si la richesse n'est plus bonne, passé 50% ou +, tu vas vite le sentir sous le pied. A ce moment là retour à la station et tu lui remets du SP en attendant de recevoir et de monter ton boitier
Vérifies aussi la polarité des injecteurs avant de passer commande
- Bebop
????ZaZou a écrit :Vérifies aussi la polarité des injecteurs avant de passer commande
Tu peux nous en dire plus ?
Permiere fois que j'entends ca.
Ca se voit que tu n'as jamais fait un tour dans un Duramax ou un Powerstrokepic83 a écrit :Aujourd'hui difficile de comprendre par contre leur envie du diesel !
- ZaZou
Sur certaines JEEP, la polarité est inversée, injecteur ouvert au repos alors que la normale c'est plutot fermé
Dans la plupart des cas et donc assez fréquement, un injecteur est naturellement fermé qd il n'est pas alimenté.
De mémoire sur certaines JEEP, il est ouvert qd il n'est pas alimenté, c'etait entre autre le cas sur mon TJ.
Donc il faut prendre un faisceau avec polarité inversée pour respecter la position de l'injecteur au repos, faute de quoi, ça fonctionne pas comme ça devrait
je dis ça de mémoire car mes recherches sur le sujet datent, mais je me souviens bien du sujet qd j'avais pris mon boitier ETHANOLBOX
- Bebop
Par contre je ne crois pas que ca s'appelle la polarite.
- ZaZou
En tous les cas,
il faut vérifier la polarité des injecteurs avant de commander ou de monter un boitier d'occaz pour que le faisceau d'injection et sont fonctionnement soient bien ordonnés avec l'origine
