Toyota lj73
Olivier 42
Date d’inscription : novembre 2021
Toyota lj73
Message par Olivier 42 »
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'un Toyota lj73 sauf cas partir de 70 80 kmh il se met à vibrer jusqu'à en faire sauter la vitesse et a être inconduisible j'ai vérifié l équilibrage des roues et des roulements rien mais j'ai lu que si les silentbloc sont pas en bonne état sa peut jouer dessus quand pensez vous ?? Et ma deuxième question est où peut on trouver un kit complet de silentbloc pour le 4x4 merci de vos réponses
re: Toyota lj73
Si ça vibre dans le siège ça vient peut être des roues arrières, si ça vibre dans le volant ça vient peut être des roues avant.
On peut, pour voir, intervertir roues avant et roues arrières...
perju930
re: Toyota lj73
Message par perju930 »
S'il vient d'être acheté, je suppose que tu l'as également essayé ...il n'avait pas ces symptômes ?
Que dit le contrôle technique ?
Quoi qu'il en soit, il serait bon de voir avec l'ancien propriétaire, il doit savoir quel est le problème, et éventuellement discuter avec lui d'une éventuelle réparation .
BBS06
re: Toyota lj73
Message par BBS06 »
regarde ta boite des messages privés , la réponse est dedans ! :D
znoliv
re: Toyota lj73
Message par znoliv »
C'est un symptôme de bagues caoutchouc de barre panhard HS....
znoliv.
HJ61alex
re: Toyota lj73
Message par HJ61alex »
Yes ...silents blocs de barre panhard avant, commence par ca, ca vaut pas grand chose...
J ai eu la meme surprise a l achat...a croire que les lj depassent pas 70kmh avec leur anciens proprios... :devil:
Pis tu verras que tous les autres caoutchouc ont le meme age, l amorto de direction aussi, ptetre les rotules
Pis tu te lanceras dans une restauration :D
Des images de la bete? Phares rond tres beau ou carrés tres moches? :diable:
LJ73 1988 vendu,
earl
re: Toyota lj73
Message par earl »
vérifier aussi les croisillons de l'arbre de transmission
cedricfred
re: Toyota lj73
Message par cedricfred »
D'accord avec Earl. Pour que ça vibre autant et fasse sauter les vitesses c'est que ça tape dur dans la transmission. Je dis aussi croisillons d'arbre arrière.
Olivier 42
re: Toyota lj73
Bonjour merci pour vos réponses pour l essaie aucun symptôme et contrôle technique vierge sais ce qu'il me l'a fait acheter l amortisseur de direction est neuf ré contrôle des équilibrage des roues réglage du boîtier de direction et essaie sa a diminué le phénomène mais il vibre toujours ou commander les silentbloc merci
cedricfred
re: Toyota lj73
Avant de commander les silent bloc agite l'arbre de transmission voire s'il y a du jeu. Si tu ne sens rien démonte le (il y a huit vis de 14 mm) et tournes les croisillons dans la main tu dois en sentir un qui grippe ou a un point dur.
