Essuie-glaces
dede90
Essuie-glaces
Message par dede90 »
Enorme souci, oui je sais!
Les essuie glaces de mon Samurai s'arrêtent parfois à 10cm de leur fin de course et parfois plus loin que le joint de pare-brise, dans la carrosserie carrément!
Il y a un temporisateur j'imagine ou un relais?
Ca vous est déjà arrivé?
SUMARACS
re: Essuie-glaces
Message par SUMARACS »
Salut
Je suppose que c'est toujours le même système que sur les s 410 il y a des contacts dans le boitier du moteur d’essuie glace. Il y a peut être trop de jeux dans le mécanisme de renvoi du mouvement ou les pistes ou les languettes des contacts. Je mets une photo ce n'est pas un moteur de sam mais c'est le même principe.
dede90
re: Essuie-glaces
Ah mince. Le moteur est dans la baie de pare brise et comme c'est un modèle tôlé, je suis bon pour un démontage complet du tableau de bord on dirait...
tuco 81
re: Essuie-glaces
Message par tuco 81 »
dede90 a écrit :Ah mince. Le moteur est dans la baie de pare brise et comme c'est un modèle tôlé, je suis bon pour un démontage complet du tableau de bord on dirait...
Tu as sur la planche de bord un bout de plastique qui s'enlève pour accéder au moteur
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
dede90
re: Essuie-glaces
Un bout de plastique qui s'enlève? Dans la boite à gants ou sur la planche en elle même? tu aurais une photo?
Spamito
re: Essuie-glaces
Message par Spamito »
Sur la planche a droite si c’est comme les bâché :)
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
SUMARACS
re: Essuie-glaces
Je suis pas sur que sur les tôlés elle y soit. Sur les bâchés c'est pour pouvoir basculer le pare-brise.
dede90
re: Essuie-glaces
Il n'y aurait pas un relais ou un temporisateur séparé du moteur qui se trouverait ailleurs de plus accessible?
Le bout de plastique je le vois pas sur le mien.
dede90
re: Essuie-glaces
Je déterre...
J'ai démonté en partie le tableau de bord.
Le moteur fonctionne parfaitement.
Ce qui déconne c'est la petite plaquette qui relie l'axe du moteur à la tringlerie, celle qui a une petite rotule.
Cette plaquette tourne fou autour de l'axe du moteur car les cannelures sont bouffées.
Si quelqu'un en a une pour me dépanner ca serait super, ça m'éviterait d'acheter le moteur complet, vu que ce n'est pas détaillé...
Spamito
re: Essuie-glaces
Sos4x4 pour des petites pieces d’occas ;)
