L200 K74 115ch problème transmission?
Modérateur : zounours63
chouki54
Date d’inscription : janvier 2022
Message par chouki54 »
Je viens d'acquérir un L200 K74 de 2006, 115 chevaux, qui totalise 187000 kms.
Je vais essayer d'expliquer mon problème, mais ce n'est pas simple :~:
Quand je roule, moteur chaud, de temps en temps (1 fois par trajet environ), j'ai un bruit indescriptible qui apparait. Au début je n'avais ce cas que quand j'étais en deuxième à partir d'environ 1800 tours minutes. Dimanche, en frein moteur de troisième, en première et même au point mort (embrayé et en accélérant un peu) le bruit était présent. Ca dure 5 minutes environ, et après plus rien du tout. A froid non plus, pas de soucis. Les vitesses passent correctement, l'embrayage à l'air bon aussi.
C'est un bruit comme un frottement non métallique. J'ai fait une vidéo, vous pouvez y accéder par le lien https://drive.google.com/file/d/17fVRQh ... sp=sharing
Je ne sais pas si certains d'entre vous on déjà eut un problème similaire, ou aurait des pistes, je suis preneur.
J'espère juste que la boite n'est pas HS :( :~:
Au plaisir de vous lire
Chouki
titoupath
re: L200 K74 115ch problème transmission?
Message par titoupath »
Est-ce que le bruit a une fréquence qui varie avec le régime moteur lorsque boite au point mort ? Est-ce que le bruit persiste en débrayant (enfoncer la pédale d'embrayage) ?
SI oui et oui, pas glop, mais tente une vidange de boite ça coûte le prix de l'huile ;)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
chouki54
titoupath a écrit :Est-ce que le bruit a une fréquence qui varie avec le régime moteur lorsque boite au point mort ? Est-ce que le bruit persiste en débrayant (enfoncer la pédale d'embrayage) ?
Je n'ai pas l'impression que le bruit varie ou alors un petit peu mais pas énormément.
En débrayant, le bruit s'arrête.
BBS06
Message par BBS06 »
chouki54 a écrit :Je n'ai pas l'impression que le bruit varie ou alors un petit peu mais pas énormément.
butée d'embrayage !
titoupath
chouki54 a écrit :En débrayant, le bruit s'arrête.
BBS06 a écrit :butée d'embrayage !
Est-ce que, quand tu gardes le moteur embrayé, le bruit apparait ou disparait en appuyant sur la pédale sans l'enfoncer, juste pour mettre la butée en contrainte ?
HJ61alex
Message par HJ61alex »
sur les toys la butée fait du bruit au point mort mais pas au roulage,
le bruit ne m'alarmerait pas, vidange de boite pour voir ce qui sort, mais ca fait pas un bruit de salade de pignon ni de roulement hs...donc
l'embrayage est d'origine? à ce kilométrage ca peut etre une piste...
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
chouki54
titoupath a écrit :Est-ce que, quand tu gardes le moteur embrayé, le bruit apparait ou disparait en appuyant sur la pédale sans l'enfoncer, juste pour mettre la butée en contrainte ?
Je n'ai jamais essayé, j'essaierai quand ça me le fera de nouveau. Merci en tout cas pour votre réponse :)
chouki54
J'y ai pensé aussi.. Sachant que je pense que l'embrayage est d'origine. J'ai rendez-vous au garage lundi pour faire changer le pallier et le croisillon de transmission. J'en ai profité pour lui demander de me faire la vidange de la boite en même temps.
chouki54
HJ61alex a écrit :sur les toys la butée fait du bruit au point mort mais pas au roulage,
Oui pour moi l'embrayage est d'origine..
zounours63
Message par zounours63 »
Ya pas une tôle qui frotte quelque part?
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
