[Peugeot] P0192 ???
Nch78
Date d’inscription : novembre 2018
P0192 ??? => à regretter les moteur XUD !
Message par Nch78 »
Bonsoir,
En voulant aller faire mes courses je suis tombé en panne, le moteur s'est coupé dans une côte; j'ai ouvert le capot et réamorcer la pompe d'amorcage, le moteur a fonctionné sur 50 mètres et depuis il tient le ralenti et si j’accélère, il cale et impossible de redémarrer :ouin:
Sur l’OBD2, je lis le code erreur P0192 => Circuit basse pression du circuit du capteur de pression du carburant.
Quelle seraient les causes ? Et comment y remédier ??
Par avance, je vous remercie pour vos retours.
Cordialement.
Nch
tito60
Date d’inscription : février 2021
re: P0192 ???
Message par tito60 »
Changes déjà ton filtre à gasoil. Ensuite tu aviseras si le problème est toujours présent.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
Nch78
re: P0192 ???
Message par Nch78 »
tito60 a écrit :Changes déjà ton filtre à gasoil. Ensuite tu aviseras si le problème est toujours présent.
Mouai, le véhicule est en rade au milieu de nul part :diable:
Merci pour l'info !
Nch
cedricfred
re: P0192 ???
Message par cedricfred »
Ca pourrait être le capteur de pression de rail HS, panne connue sur ton moteur.
Nch78
re: P0192 ???
Message par Nch78 »
cedricfred a écrit :Ca pourrait être le capteur de pression de rail HS, panne connue sur ton moteur.
Résultats des courses :
Faisceau + capteur basse pression du carburant => HS
<=> Coûts => 500€
Ma chère Peugeot :diable:
Nch
