Achat d'un REDARC
- mans wild
- Date d’inscription : janvier 2012
Achat d'un REDARC
Ayant acheté ce produit pour charger ma batterie AUX AGM je souhaite avoir vos retours concernant le fonctionnement de celui-ci quand le moteur est coupé.
Merci d'avance.
espritbaroud
syncronono
- Date d’inscription : septembre 2013
re: Achat d'un REDARC
Il doit être activé par un D+ ou au pire par un + après contact.
Moteur arrêté il ne recharge donc plus les batteries auxiliaires.
Et heureusement d'ailleurs.
- Nonoblackbird
- Date d’inscription : février 2020
Bonjour,mans wild a écrit :Bonjour à tous, je suis à la recherche d'informations concernant le montage d'un chargeur REDARC ?
Merci d'avance.
j'ai un BCDC 1225 D
la notice est très claire niveau branchement, téléchargeable en français sur leur site
ça booste bien la recharge de la batterie auxiliaire, il sort environ 14V même avec un courant d'entrée à 9V (panneau solaire ;il fait aussi régulateur mttp ).Il coupe tout seul la charge auxiliaire si le courant de la batterie moteur tombe sous 12.7V mais on peut lui câbler des commandes pour des enclenchements et déclenchements à plus basse tension et/ou charger une batterie lithium et protège aussi des surtensions
vraiment très content du produit, en plus il est étanche et fonctionne de -40° à+80°c il peut donc être monté dans le compartiment moteur (dans un endroit ventilé tout de même)
bientôt 2 ans qu'il est installé sur mon gros et sans soucis
Toy VDJ200 V8 4.5L D4D
VW Caddy van 4Motion dsg6
Bmw R1200GSA DHOC
- christian.styling
Je trouve ça cher et complexe...
- Nonoblackbird
Pas d'accu lithium mais il peut aussi charger les batteries lithiumchristian.styling a écrit :J'ai lu que c'était qu'un Chargeur-boosteur BCDC à double entrée avec régulateur solaire MPPT (Maximum Power Point Tracking), il charge simultanément à partir du solaire et de l’alternateur. Donc c'est un chargeur mais qui fait régulateur de charge et répartiteur entre le solaire et l'alternateur et en plus il est doté d'un accu lithium ?
Pour le prix,en effet c'est pas donné mais en import direct d'Australie via eBay ça reste raisonnable pour un coupleur séparateur, booster et régulateur mttp cumulé
Et pour ceux que ça intéresse le 2540 a en plus une entrée 220v
Bmw R1200GSA DHOC
Bernard_83
maintenant que tu l'as sur la table , on va dire que c'est du super matos , bonne journée.mans wild a écrit :Bonjour à tous, je suis à la recherche d'informations concernant le montage d'un chargeur REDARC ?
Merci d'avance.
