diesel bio ethanol est ce possible ?
Modérateur : vincent sch
piuk
- Date d’inscription : novembre 2014
Sur quels vehicules est ce possible au cas ou ? et qu'en pensez vous ?
- Jo49
re: diesel bio ethanol est ce possible ?
XJ 4L gros pneus... vendu
- rover17
- alexsam
apres, un moteur diesel peut accepter beaucoup de carburants pour fonctionner, mais le point limitant sera la tolerance du systeme d'injections (pression, fluidité, lubrification)
le manuel des VW golf 2 diesel preconnisait l'hivers de mettre 1/3 du reservoir en "super" melange au GO pour ne pas que ca gele..... mais c'est avec une pope bosch tres fiable qu'on pouvait se le permettre... CF les forums de "huileux"
personellement, l'ete, mon 2.5 VM du cherokee se contentre tres bien d'un melange a 50% d'huile de friture recyclee...
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
si ça sent fort au démarrage et ralenti, c'est que c'est en cours
- alexsam
Avec mon pajero j'ai roulé jusqu'à 30 % d'huile sans problème, il avalait aussi le mauvais gasoil tranquille ,avec mon Suzuki même pas je m'y risque.
- titoupath
Laisser le système d'injection de gasoil intact. Et tu injectes du E85 depuis un réservoir séparé + injecteur dans la pipe d'admission pour faire varier la charge moteur.
Le peu de gasoil qui va être injecté à haute pression dans le cylindre va servir "d'étincelle" pour enflammer le mélange pauvre air + éthanol comme dans un moteur essence classique. Ça marchait mais il a pas poussé plus loin faute de moyens (ça s'est limité à E85 dans le bocal de lave glace, et pompe de lave glace qui crache dans l'admission).
Ça a pas été plus loin qu'un délire de bricolo qui s'emmerdait le dimanche après midi. Aucune idée du rendement, conso spécifique, si ça cliquète, comment se comporte la combustion pauvre en mélange homogène, etc...
De toute façon je vois difficilement une autre "solution" que ce genre vu que les pompes à gasoil risquent de gripper très très vite en bouffant de l'éthanol, ou alors peut-être coupée à 50% d'huile 2T
https://www.usinages.com/threads/carabi ... ing.78459/
pat 25 a écrit :C'est comme les gars qui s'amusent a injecter du GO dans une carabine a plombs pour améliorer la poussée............................![]()
