Treuil chinois
Modérateur : vincent sch
- Samurai15300
Treuil chinois
Voilà j'ai récupéré un treuil chinois auquel j'ai fait un petit entretien:
- Démontage, contrôle et nettoyage de la partie électrique
- Démontage, dégraissage de la vieille graisse dure et collante, regraissage et remontage
- Démontage, graissage et remontage du débrayage manuel (manette avec position engagé et désengagé)
Branchement pour test :
Le treuil fonctionne parfaitement niveau électrique mais en position désengagé au niveau du débrayage manuel
En position engagé, le treuil se bloque autant en déroulement qu'en enroulement...
Pour moi la position désengagé signifie libre pour sortir le câble à la main donc pas compatible avec la mise en marche du treuil!!!
Je pense qu'il y a un soucis du côté de la partie réducteur cependant tous les pignons tournent bien, sont bien graissés et j'ai remonté dans le même ordre qu'au démontage
Si quelqu'un peut m'orienter et m'expliquer le principe de la manette de débrayage
re: Treuil chinois
si c'est de façon épisodique , je le laisserais en position verrouillé et sortirait le cable qu'au moteur
j'ai eu un Tmax qui une fois débraillé ne voulait plus ce verrouiller , tu coup je l'ai bridé en permanence
- Samurai15300
re: Treuil chinois
syncronono
- Date d’inscription : septembre 2013
re: Treuil chinois
- Samurai15300
re: Treuil chinois
- cedricfred
re: Treuil chinois
Et bien le treuil a déjà été démonté et mal remonté, et comme tu l'as remonté à l'identique il est toujours mal remonté. Au démontage tu dois voir sur quelle partie agit la manette et tester l'engagement du tambour pour retrouver comment remonter correctement.
- HJ61alex
re: Treuil chinois
pourtant quand on l' ouvre ca semble tellement simple a l intérieur qu on se dit que ca va forcément fonctionner, 2 ou 3 pièces qui se battent en duel de chaque coté rien de sorcier, on repère, on nettoye, on graisse, on referme confiant.... et pis non... il veut pas...il boude
LJ73 1988 vendu,
- Samurai15300
re: Treuil chinois
Alors il n'y a pas moyen de se tromper dans le remontage car chaque pignons ont une taille différente.
Et effectivement, en remontant l'ensemble, il se trouve que ça fonctionne parfaitement.
Donc là je ne comprend absolument pas ce que j'ai changé au remontage
Je suis donc désolé du dérangement mais je laisse quand même le post au cas où un des membres aurait une quelconque question...
Merci en tout cas pour ceux qui ce sont impliqués dans la résolution de mon problème
- cedricfred
re: Treuil chinois
- Samurai15300
