Choix bagues suspension
toy29
Message par toy29 »
Pour un changement du kit suspension, il vaut mieux mettre des bagues en polyuréthane ou caoutchouc ?
Apparemment les polyuréthane ne tiennent pas dans le temps et sont trop dures ?
C'est pour un Toyota hj61 utilisation principalement route et un peu de chemin, pas de treuil et très peu de charge.
Mon choix s'est porté sur un kit OME médium avec amortisseurs sport.
http://toy2942.skyrock.com/
cedricfred
re: Choix bagues suspension
Message par cedricfred »
Tu auras tous les avis. Le seul qui converge c'est "pas du caoutchouc qui ne soit pas d'origine car ça ne tient rien"
Du coup soit du caoutchouc Toyota s'ils fournissent encore, soit du PU.
H3Hummer
Message par H3Hummer »
toy29 a écrit :Bonjour,
OME fournis normalement des bagues en PU avec non?
Sur mon kit de l'ancien Sam il y en avait en tout cas, pour les lames et les amortisseurs.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Ben oui les bagues sont dans le kit ome pour les lames...ca ira tres bien... ;)
Reste les petits caoutchouc des biellettes de barre stab mais la ca influe pas vraiment...
T as pris les jumelles avec?
Excellent choix le ome
LJ73 1988 vendu,
H3Hummer
HJ61alex a écrit :Ben oui les bagues sont dans le kit ome pour les lames...ca ira tres bien... ;)
Oui sur mon ancien Sam, j'avais le kit complet, jamais déçu. Sur mon nouveau je suis en Trailmaster Stage 2 confort avec body lift, le kit total +5 cm . TOP
toy29
Message par toy29 »
Bonjour, je vais acheter le kit complet avec jumelles axes fixes et brides de pont.
Il faut que je change aussi sur les barres stabilisatrice.
eric def 90 300 dti
Voici mon experience
quand j'ai changé ma suspatte sur le Hilux j'ai voulu pousser le bouchon au plus loin
donc coupelle en alu avec SB en poly orange en qualité superieur
montage dans les regle de l'art et roulage
Puis retour vers le garage pour revenir sur du caoutchouc
choc et bruit
en caoutchouc de chez Pedders confort et silence
il faut dire que le montage des amortisseurs était en poly orange
Donc peut etre le pourquoi du coté sec de la suspatte
toy29
Message par toy29 »
Bonjour Éric,
Du coup tu es resté tout en caoutchouc ?
Sinon tout monté en bagues polyuréthane orange montées avec de la graisse cuivrée et jumelles et axes fixe avec graisseur?
J'ai aussi les bagues des barres stabilisatrice à changer, je prends en caoutchouc ?
skyfish
Message par skyfish »
le PU est réputé pour être plus dur, assurément, donc ça aide pas au confort
mais si c'est pour rouler vite et dur, ça peut le faire
le caoutchouc reste le mieux pour nous probablement
eric def 90 300 dti
toy29 a écrit :Bonjour Éric,
la SB sur amortisseurs sont en montage d'origine donc brossage de toutes les pièces graisse sur certain filet et graisse de vaseline (neutre) sur les autres SB
SB de coupelle en caoutchouc et sur la barre Panhard
montage de biellette réglable an plus des triangles décalés
