Problème coupure moteur + voyant clignotant (2,5l TDS 1998)
Modérateur : této
FronteraLot
Date d’inscription : janvier 2022
Message par FronteraLot »
re: Problème coupure moteur + voyant clignotant (2,5l TDS 1998)
:hein: :hein: sais-tu vérifier si l'alternateur charge correctement, et si le régulateur fonctionne?
une batterie ne se vide pas toute seule
FronteraLot
hello !.
pour les fuites c'est facile, un coup d'ampèremètre dans la boite à fusibles, la fuite se verra de suite.
si l'alternateur ne charge pas bien ou si le régulateur ne fait pas son boulot, l'électronique peut ne pas suivre.
le réseau n'aime pas les chutes de tension
j'ai eu ça aussi sur mon front B 16V essence, un contact intermittent dans l'alternateur; les semi conducteurs n'aiment pas trop
FronteraLot
bon, pas spécialisé diésel mais .....
certains engins ont une protection "niveau d'huile bas" qui coupe le moulin
forcément à l'arrêt toute l'huile du circuit redescend dans le carter et fait remonter le niveau
niveau ? :hein:
steph35
Message par steph35 »
Il me semble que si le voyant clignote cela correspond à un problème d anti démarrage et non 1 défaut moteur
Le mien me le faisait de manière aléatoire mais jamais en roulant
Et c est vrai il suffisait de couper et remettre le contact pour qu il démarre
Mais maintenant quoi et comment contrôler?
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
FronteraLot
BBS06
Message par BBS06 »
j'ai un problème similaire sur ma 406 hdi , en roulant , sans prévenir , le moteur cale mais les voyants au tdb ne s'allument pas , comme si il n'y avait plus du tout de batterie sauf que d'un mouvement de clé , ça redémarre normalement jusqu'à la prochaine fois !
en gros , ça me l'a fait 4 fois en 3 semaines .
mon meccano m'a dit : c'est rien , le problème et connu , c'est le capteur PMH qui bug !
dés qu'il terminé le remontage du pivot de mon toy , je lui laisse la peugeot pour régler ça et 2/3 bricoles .
est ce une piste générique pour trouver ton problème ?? :hein:
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
BBS06 a écrit :j'ai un problème similaire sur ma 406 hdi , en roulant , sans prévenir , le moteur cale mais les voyants au tdb ne s'allument pas , comme si il n'y avait plus du tout de batterie sauf que d'un mouvement de clé , ça redémarre normalement jusqu'à la prochaine fois !
+1 avec le capteur PMH.
Vu qu'apparement tu as un code défaut enregistrer.
Le plus la plus fiable pour commencer, serait un coup de Diag en centre Auto ?
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
