Santana S410 de 1987
Modérateur : romainletu
- benjymich4
- Date d’inscription : janvier 2022
je viens d'acquérir un Santana S410 de 1987 qui ne démarre pas. J'ai quelques notions de mécanique mais bien loin d'être un pro.
L'ancien propriétaire a changé la pompe à carburant car d'après lui, le 4x4 démarrait mais calait au bout de quelques minutes (ou mètres lorsqu'il avançait).
Bref, l'allumage a été déréglé aussi.
J'ai donc refait grossièrement le réglage de l'allumage en suivant la RTA (mais sans lampe) pour voir si le 4x4 démarrait mais rien.
En réglant l'allumage j'ai eu l'impression que le moteur était "dur" lorsque les pistons arrivaient en PMH mais assez "souple" dans les autres positions (je ne sais pas si c'est normal ou non).
J'ai mis une bouteille avec de l'essence en direct pour shunté le réservoir. J'ai l'impression que le moteur "force". Le démarreur peine. J'ai donc mis la batterie en charge et j'attend qu'elle soit complètement chargée avant de reprendre les essais. J'ai aussi l'impression que la pompe à carburant n'alimente pas le carbu. De l'essence coulait par le retour de la pompe et je ne voyait rien sortir par la sortie de la pompe. Il y a un filtre à essence transparent entre la pompe et le carbu.
Bref, galère....Ok la batterie est surement déchargée mais c'est une 500Ahau lieu des 300Ah habituelles.
J'ai besoin d'aide et de conseils svp.
Merci d'avance pour votre aide, je partagerai des photos et peut être des vidéos si possible.
YOYO84
- Date d’inscription : février 2017
re: Santana S410 de 1987
j'ai eu un problème similaire sur mon 410 santana de 1987 également suite au changement de ma pompe a essence.
Quand je tournai manuellement la poulie d'arbre à came, j'avais également un point dur.
J'ai alors enlevé la pompe à essence, et là surprise, plus de pont dur.
A noter que cette pompe était neuve, mais en comparant avec l'ancienne, j'ai vu que le levier d'actionnement n'avait
pas exactement la même forme et les mêmes dimensions.
J'ai alors commandé une nouvelle pompe chez MF, et là surprise, plus de problème.
ci cela peut te donner une piste!
- yano
Je t'aurais bien dit prend de la pièce d'origine suzuki ...
Pask les spingouins c'est pas comme les japs !
Avec une batterie et un démarreur neufs tu devrais y voir plus claire .
Tiens nous au courant .
- benjymich4
YANO => Pour la pompe neuve d'origine Suzuki, pas simple à trouver. J'ai contacté le "petit" concessionnaire Suzuki de chez moi et il semblait avoir du mal à trouver cette pièce (du mal ou manque d'envie je ne sais pas). Mais je te rejoins sur le fait qu'une pièce d'origine est bien meilleure que de l'adaptable.
Je vais essayer de trouver un booster de batterie histoire de ne pas acheter une batterie pour rien et la décharger en essayant de démarrer. Ce serait dommage.
Et pour le démarreur, on va dire que ce sera en dernier recours.
- yano
Faut juste ne pas oublier qu'ils ont du business à faire ....
Donc , muni toi d'un catalogue de pièces détachées tu vas voir , t'arrives , tu lui donne le numéro de pièce et ZOU tout le monde à la banane .
Bon ça pique toujours quand tu passes à la caisse
- .manu 38
- benjymich4
MANU38 => Déjà fait mais ça n'a pas suffit.
L'idée de YOYO84 est bonne je pense. Je vais faire un essai demain et on verra bien. La batterie est chargée à fond.
- .manu 38
- benjymich4
- H3Hummer
dévisse une bougie et rebranche la au câble de bougie
prends un looong tournevis et tu mets le tournevis en contacte de la bougie et le couvre culbuteur ou une masse.
demande a qqn de d'enlever la vitesse du Sam et de démarrer ( tient ton tournevis par son manche en pastique et la bougie tu la tiens au câble avec des gants! ) faut bien les rapprocher du couvre culbuteurs !
S'il y a étincelle à la bougie, y'a l'allumage
Tu peux déjà vérifier chaque bougie ainsi.
Sinon ta tête d'allumage ou tes platines sont HS
