Projet porte de garage sectionnelle motorisée
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello
bon je savais pas dans quelle rubrique mettre ce sujet, c'est un aménagement (de la maison) qui sert pour faire de la mécanique...et je vais pas mettre au bar :D
je voudrai changer ma porte de garage, actuellement une double porte en bois, d'époque et robuste, mais peu pratique car se verrouille par l'intérieur et ouverte j'ai 2 battants d'1,20 qui me bouffent la place pour manoeuvrer ...une galère en fait :hein:
j'ai pu tester et apprécier le confort d'une porte motorisée, c'est top!
j'imagine que la qualité des portes à 300 est bien différente des portes à 3000...
je voudrai un truc sérieux, costaud, blanc, avec "portillon" dans la porte pour pouvoir sortir piéton ou vélo sans ouvrir en grand l'hiver...
avec si possible des hublots pour lumière
et qui ne fait pas perdre trop en largeur et en hauteur (j'ai 2,40 par 2,10 environ)> le LJ passe juste en hauteur, le hdj juste en largeur...
un peu ce style:
à commander et à poser moi meme ou avec la pose,
donc je prends tout retour d'expérience,
les k par x, komilfaux, tribas, vous avez un avis? des recommandations, des expériences bonnes ou mauvaises? des bons plans ou ceux à éviter...une idée du budget avec ou sans pose?
merci!
LJ73 1988 vendu,
BBS06
re: Projet porte de garage sectionnelle motorisée
Message par BBS06 »
la dimension 2.40 x 2.10 c'est celle de l'encadrement seulement ? si la H et L intérieure sont supérieures a cela tu pourrais en profiter pour faire élargir le bâti de l'encadrement et gagner de précieux centimètres vu que tu es déjà ric/rac !
après , pour ce qui est de la qualité des portes ,isolantes ou pas , motorisée ou non je ne pense pas qu'il y est grosses différences d'un fournisseur a l'autre , seul le devis final décidera du fournisseur.
par contre , le portillon et les hublots vont bien saler la facture !
pour la pose , si tu es un peu bricoleur , rien de compliqué mais c'est plus facile a quatre mains ! :diable:
HJ61alex
la porte actuelle vient en applique en haut et en bas, elle est meme plus grande que les 2,10 de hauteur
mais j'ai mesuré 2,41 en largeur sur la partie utile et 2,10 à 2,11 en hauteur...dans l'encadrement du mur béton/meulière qui fait 30cm d'épaisseur
d'ailleurs idéalement faudrait que la porte arrive sur la partie exterieure du mur comme l'actuelle,
mais je pense que pour le montage faudra qu'elle soit à l'interieur? donc je perds 30cm de profondeur dans le garage et je me demande coté pluie ce que ca donnera.. :hein:
ne jalousez pas les rideaux :D
oui je me doute que le portillon va couter plus, mais tellement pratique.
LJ73 1988 vendu,
Le portillon et les hublots vont te doubler (quasiment) le prix de la porte, il te faut un retour de linteau de 12cm en général. Sinon si tu peux agrandir l'ouverture, n'hésite pas tu vas le regretter.
HJ61alex
c'est du mur porteur et au dessus la terrasse...je pense pas agrandir :roll:
les hublots je m'en passerai, mais le portillon ca serait dommage :(
LJ73 1988 vendu,
Sur mes 3 portes je n'ai pas de portillon et je ne regrette pas.
HJ61alex
t'as une autre porte simple à coté?
moi j'ai tout le matos de jardinage dans le garage, je rentre et sort très souvent, donc l'hiver le portillon à du sens quand meme pour pas ouvrir en grand et refroidir encore davantage tout le sous sol :hein:
LJ73 1988 vendu,
Non pas d'autre porte,
HJ61alex
le coté rails intérieur aussi je me dis que forcément la porte est "rentrée" coté intérieur du mur sinon je vois pas comment elle pourrait remonter
l'avantage c'est que je pourrai faire la pose en conservant temporairement l'autre porte si ca me prend une plombe :)
LJ73 1988 vendu,
A 2 ca prend la journée pas plus.
