voyant huile allumé HZJ78
lelion03
Date d’inscription : janvier 2017
Message par lelion03 »
HELLO
Je viens d'acquérir un 78 avec quelques travaux a faire.
J'ai le voyant d'huile orange qui reste allumé malgré le bon niveau ...
Ce voyant est à côté du T-belt.
J'ai remarqué qu'il y en avait un autre (voyant d'huile) qui était rouge et qui s'allume lorsque je met le contact et avant de tourner la clef pour démarrer.
CApteur de pression d'huile Hs?
Merci d'avance pour vos réponses!
Lionel
re: voyant huile allumé HZJ78
Voyant de niveau d'huile défectueux...........................?
alip
Message par alip »
Salut
Regarde sur le coté du carter d'huile si il n'y a pas un " capteur " de niveau ( comme sur certain modèle )
Tu as peut-être la cosse de débrancher , ou un fils de couper , ou cosse cassée...
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
HJ61alex
Message par HJ61alex »
hello
tu dois avoir 2 témoins pour 2 capteurs, faut savoir du quel tu parles?
1 alerte pression d'huile , y a t'il une jauge de pression sur le tableau de bord avec aiguille?
souvent la sonde déconne et le niveau de l'aiguille est fantaisiste, mais si le temoin s'allume c'est peut etre aussi la mm cause, :hein:
1 alerte niveau bas avec sonde qui coute plus cher...voir là:
https://forum.ih8mud.com/threads/low-oi ... ht.823829/
https://forum.ih8mud.com/threads/1hz-oi ... or.309670/
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
earl
Message par earl »
le fil ou la cosse du niveau d'huile doit toucher la masse
