[Généralités et préparations] Changement de pompe à gasoil sur terrano
J ai un Nissan d22 avec moteur hs
J ai prévu de changer le moteur par celui d un terrano
Mais je veux le booster un peu donc mon idée
Mettre une pompe mécaniques bosch un échangeur un peu de pression turbo
Je voudrais savoir si on peu remplacer la pompe d origine par une bosch
J utilise uniquement sur terrain privé donc je me en fou de savoir Que c est interdit sur la route et que ça ne passe pas au contrôle merci
- edefaverney
re: Changement de pompe à gasoil sur terrano
2,7l TD, 2,7l TDI, 3l DI, 2,4l es ou 3l V6 es voir 3,2l atmo, TD ou TDI (qd32)???
Je le récupère lundi acheté pour pièce juste pour le bloc
- edefaverney
Tu n’auras donc pas de pompe mécanique!
Tu devras trouver une pompe de TD.
- vincent sch
Les derniers modèles de TD sont sortis quand?
- edefaverney
Acheté pour pièces je récupère le moteur tout le reste est à vendre si ça intéresse
Il a un toit ouvrant et vitre électrique jante aluminium
Il manque l abs le mastervac le réservoir
Je vend la pompe injection mais sans savoir si elle marche
Quel galère pour le démonter c est la folie cet engin
J ai le moral à zéro de savoir que je dois refaire 2x la manipulation pour sortir celui de mon navara et après de mettre le 2,7 à la place
Le moteur a l air en bonne état
Toujours personne pour le remplacement de la pompe injection par une mécanique
- edefaverney
Il faut que tu trouves une pompe mécanique de TD pour la monter à la place de celle d'origine de ton nouveau moteur!
- edefaverney
