[Frontera 2,2 DTI] Frontera court bodylift
Modérateur : této
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Bonjour a tous...
Je me pose (encore) une question Concernant le Projet Body Lift..
Y a T'il une Règle a respecter ? genre pas plus haut que la réhausse chassis ?
Sachant que je vais monter:
- des cales en +45Mn sous les ressort en attendant le Budget Pour de vrai Amortos... (Bilstein Atuelement)
-Des pneus en 235/85/16
-Accesoirement un treuil, le body pourra surement aider, dans l’encastrement
Je Me demande quel Hauteur De body choisir...
J'hesite entre:
+35
+38
+40
+42.5
+45
Pour Le Diamètre et le perçage, Aprés Avoir lu un peu de tous.. j'hésite... je voudrais pas voir la caisse se déformer..
je me penche pour partir sur ces caractéristiques:
-Matiere Alu 4G
-Nombre de cale: x8
- Diamètre: 62.5Mn /65mn/68Mn(Je ne connais pas le diametre d'origine
-Perçage: 12Mn Pour renforcer Sur 6Calles et 10Mn Sur 2 autres car boulon de 10Mn fixer au chassis Oem.
Pour Les Vis/Boulons,un type ou Une classe a conseiller ? (inox?) (Acier?) Ecrou Stop ?
Pour les Longueurs de vis, C'est toujours comme a l'école +10Mn en plus de l'ensemble a Boulonner ? au couple OEM+ Frein filet ?
ce qui donnerait a Minima du 150Mn? avecles Silent Bloc?
Et les Silent Bloc? Coter Chassis ou caisse ?
Z'en Pensez quoi ?
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
H3Hummer
re: Frontera court bodylift
Message par H3Hummer »
T'as des barres de torsion à l'avant normalement non?
Bin budget lift: tu serres tes bares de torsion et tu réhausse ainsi l'avant de 50mm ( faut mesurer du centre des moyeux jusqu'en dessous de l'aile ) et à l'arrière des jumelles rallongées de 50
après ne pas oublier de faire une géométrie avant et le tour est joué ;)
xavier13
Message par xavier13 »
H3Hummer a écrit :T'as des barres de torsion à l'avant normalement non?
C'est pas une bonne idée des jumelles rallongées sur un front de 2003, très difficile à installer
famak
Message par famak »
Tu as augmenté ta taille de roues ?
Tooffy
Message par Tooffy »
+50 sur un frontera, les cardans sont a la limite.
+50 sur un court, c'est l'arbre de vitesse arrière qui va pas aimer sur le long terme.
Memento mori
.manu 38
Message par .manu 38 »
Avant de faire n'importe quoi mesure si les 235 passent ;)
RiSkTu
4x4 : 16
Oui j'en ai, je compte plutot les cranter +1 puis le détendre , que de les tendre simplement.
Qu'appels tu réhausser par les jumelles ?
J'ai déja des cales prétourner de +4.5. Tu pence que les jumelles augmente le débattement :hein: ?
RiSkTu
4x4 : 16
xavier13 a écrit :C'est pas une bonne idée des jumelles rallongées sur un front de 2003, très difficile à installer
Bonne suggestion Quels sont les contraintes d'installation ?
RiSkTu
4x4 : 16
famak a écrit :Tu as augmenté ta taille de roues ?
Oui c'est en projet Je vais passer en 235/85/16 fedima sirroco ou il rest 17/18 Mn de crampon
RiSkTu
4x4 : 16
Tooffy a écrit :+50 sur un frontera, les cardans sont a la limite.
Tu as raison Toofy
Voila pourquoi +45 sans calle de boite Me paraissait correct ^^ Sachant que charger on desend facil d1cm... et lers cale de boite te font perdre 1cm au point ventral
Je pense que +45 pour une utilisation quotidienne ca devrait le faire ^^
Après jai eu des retour de ce fofo + d'autre, qui avec du +6/+7 N'ont pas rencontrer de problème énorme..
Demain je fais une photo des cardans , rehausser car sur chandelles, il ont pas l'air de tirer trop la gueule ..
Mais après entre une utilisation 1fois week end et tous les jours..
La fiabilité c'est une autre questions.
