Boitier attelage 24/12v
- toy29
Si je veux faire un boitier pour mettre la prise attelage en 12v pour mon véhicule hj61 qui est en 24v il faut juste des relais 4 bornes 10A?
Normalement il y a 7 connecteurs à la prise :
Clignotant gauche,
Clignotant droit,
Stop,
Veilleuse gauche,
Veilleuse droit,
Antibrouillard,
Masse
Si je ne tiens pas compte de la masse et une des veilleuse ça fait 5 relais.
Premier jet :
Relais automobile 10A quatre bornes clipsable,
Support relais pré câblé,
Bornier type wagoo à levier clipsable entre eux,
Deux presse étoupes entrée et sortie de câble,
Boitier à modéliser en impression 3D.
http://toy2942.skyrock.com/
- exNISSAN
re: Boitier attelage 24/12v
tu emboites le réducteur sur ta prise attelage 24v et tu branches ta prise remorque 12v dessus.
Ca se fait en 13 ou 7 broches , c’est 150 € env , mais zéro modif électrique sur le véhicule
- toy29
Je te remercie
J'ai eu l'occasion d'essayer cet appareil mais le problème est qu'il est trop en porte à faux et pire s'il fait y mettre en plus un adaptateur 7/13 plots lorsque je loue une remorque.
- papitoy
- Date d’inscription : octobre 2018
Bernard_83
- cedricfred
Le problème c'est que ça dégageait de la chaleur et j'ai fait fondre la boite.
Du coup maintenant j'ai utilisé les emplacements libres dans les feux de la remorque pour monter des ampoules 24V alimentées par un fil et une prise dédiée. Je choisis la prise selon le véhicule que je veux brancher (12 ou 24V). Mais ça ne marche que parce que c'est ma remorque, pas une location. Avant j'avais tout simplement un jeu d'ampoules 24V que je montais en lieu et place des 12V.
Du coup le boitier avec les résistances c'est une bonne idée mais sache que ça va chauffer. Le mettre dehors.
- toy29
Est se suffisant ?
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
ok, le pilotage des relais (bobines)sera commandé par la prise du 4x4 .....mais quelle sera la source en 12V sur les contacts?toy29 a écrit :Bonjour je compte faire un montage avec cinq relais 24v.
Est se suffisant ?
le relais n'abaisse pas la tension....
- Bebop
Il est temps d'aller voir un pro en elec et le laisser toucher a ton vehicule avant que t'y fouttes le feutoy29 a écrit :Bonjour je compte faire un montage avec cinq relais 24v.
Est se suffisant ?
- toy29
Désolé sur je n'ai pas vos compétences c'est pour cela que je vous demande des renseignements sur ce type de montage.
J'ai acheté des relais automobile 24v avec support câblés et des connecteurs wagoo double pour Fil souple
