Jumelles diesel
dede90
Jumelles diesel
Message par dede90 »
Bonjour, j'ai un samurai diesel (1,9D) et je me demandais pourquoi les jumelles d'origine font 90mm au lieu de 70mm sur les Samurai essence?
Si je monte un kit OME +5, ca ne va pas faire trop haut avec ces jumelles?
Je ne voudrais pas avoir à rallonger les durits de freins ni virer la barre stab changer le bras pitman...
re: Jumelles diesel
Le moteur est plus lourd, donc ca compense l'affaissement plus important de la suspension avant.
dede90
re: Jumelles diesel
Ok, pas bête.
Du coup ils ont mis les mêmes à l'arrière pour équilibrer je pense.
EN montant mon kit OME+5 si je conserve des jumelles de 90mm d'entraxe je ne risque pas de me retrouver avec des tuyaux de freins trop courts ou autre joyeuseté?
re: Jumelles diesel
Aucune idee.
Je ne vois pas des tuyaux de freins de 20 ans ou plus comme un obstacle a une rehausse.
Ca serait bien de les changer de toutes facon.
dede90
re: Jumelles diesel
Oh non, tout est neuf dessus, justement, ça me ferait suer de tout changer!
zely30
re: Jumelles diesel
Message par zely30 »
dede90 a écrit :je ne risque pas de me retrouver avec des tuyaux de freins trop courts
Sans barre stabilisatrice, et en croisement de ponts, ils seront effectivement trop courts.
dede90
re: Jumelles diesel
Merd...faut que je mette des jumelles plus courtes, des 70mm du modèle essence du coup?
zely30
re: Jumelles diesel
Non, le problème sera tout de même présent.
A partir du moment où la barre stabilisatrice est retirée, la roue avant qui plongera sera retenue par le flexible de frein d'origine trop court.
Des kits avec flexibles plus longs, de type aviation, sont disponibles, peu onéreux, et facile à installer si on sait réaliser une purge du système de freins.
Ces kits contiennent 3 flexibles, 2 pour l'avant, le troisième pour l'arrière.
threads/172864-Pr%C3%A9sentation-zely30 ... ost3631792
dede90
re: Jumelles diesel
Je compte pas enlever la barre stab.
Je pense qu'avec le kit +5 OME, ça devrait aller avec les durit normales non?
Je vais monter les lames et voir ce que ça donne.
alexsam
re: Jumelles diesel
Message par alexsam »
Bebop a écrit :Le moteur est plus lourd, ....
pas que !
le moteur (au moins le 1.9 TD) est surtout plus gros, et le carter descends plus bas de 1 cm, ce qui oblige a avoir des buttees de ponts descendues de 1 cm a l'avant avec des jumelles plus longues de 2 cm pour pas que le pont ne tape dans le carter d'huile
