Pneu mixte 225/60R18 xtrail 2019
- Subforest72
Mais en 225/60R18 j'ai rien de bien au catalogue habituel... des suggestions ?
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jcdu06
- Date d’inscription : mai 2021
re: Pneu mixte 225/60R18 xtrail 2019
Yokohama Geolandar A/T (G015) 225/60 R18 109HSubforest72 a écrit :J'ai un voisin/client qui me demande de lui monter des mixtes sur sont xtrail récent, il tracte souvent une mini-pelle et intervient sur des chantiers, les routiers et toutes saisons ne font pas l'affaire et crèvent souvent..
sinon envisager le 17?
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
- Subforest72
C'est illégal de descendre en taille de jante.. il veut rester dans les clous..jcdu06 a écrit :Yokohama Geolandar A/T (G015) 225/60 R18 109H
Le G015 est une merde, passé 2ans, extrêmement dangereux sur route mouillée
jcdu06
Non c'est faisable si pneu avec marquage 3PMSF.Subforest72 a écrit :C'est illégal de descendre en taille de jante.. il veut rester dans les clous..
Pour le moment c'est pas le cas sur les miens qui ont plus de 2 ans, mais on a pas les mêmes températures ceci explique peut être celà.
jcdu06
si elle satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
a) Son indice de charge est égal ou supérieur à celui de la dimension d’origine.
b) Son diamètre extérieur théorique est compris dans l’intervalle de tolérance du
diamètre théorique de la dimension d’origine, tel que défini par l’ETRTO (European
Tyre and Rim Technical Organisation) qui standardise les caractéristiques
dimensionnelles des pneumatiques. Cet intervalle correspond à +/- 3 % de la hauteur de
boudin.
c) Sa largeur nominale est comprise entre 0 et 50 mm par rapport à celle de la
dimension d’origine. Par exemple, si la largeur nominale de la dimension d’origine est
205 mm, les dimensions équivalentes iront de 205 à 255 mm inclus.
d) Son code de diamètre jante est compris entre 0 et 3 unités par rapport à celui de la
dimension d’origine. Par exemple, si la dimension d’origine est un 16 pouces, les
dimensions équivalentes iront de 16 à 19 pouces inclus.
Dans le cas particulier de pneumatiques « hiver », l’équivalence est également admise pour les
dimensions respectant les conditions suivantes :
• a) et b) : idem ci-dessus
• c) largeur nominale comprise entre – 20 et + 50 mm par rapport à celle de la dimension
d’origine (cette règle vise à ne pas trop dégrader la tenue de route sur sol sec).
• d) code diamètre jante compris entre -1 et + 3 unités par rapport à celui de la dimension
d’origine
Les pneumatiques « hiver » s’entendent comme :
• ceux portant le pictogramme « 3PMSF »
• à titre transitoire, ceux portant le seul marquage M+S, sans présence conjointe du
pictogramme « 3PMSF », si leur date de fabrication est antérieure à l’année 2020 (exclue)
source
https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/ ... T-2021.pdf
- Rem's
- Jo49
Sinon des chaines pour le mud
XJ 4L gros pneus... vendu
- snow lover
+ 1 ; il y en a chez allopneu et nortoto , mais en indice de charge 100 , voir si c'est bonRem's a écrit :ContiCrossContact™ LX 2![]()
