bruit pont avant G3
Thierry
bruit pont avant G3
Message par Thierry »
Concerne un 320cdi de 2008, 210000 Kms
J'ai un claquement dans le pont avant dès que je tourne les roues à droite ou à gauche :malade:
Classique sur une berline avec les croisillons des cardans au niveau des roues, mais dans un G, pont rigide, jamais TT... :hein: ,
Si quelqu'un à des retours d'expérience :no:
Thierry
:hello: Thierry
xavier13
re: bruit pont avant G3
Message par xavier13 »
Joint homo certainement
jean40
Message par jean40 »
Pareil
ronan83
Message par ronan83 »
Bonjour ?
Le classique serait le joint homocinetique, c'est une sorte de cardan entre le moyeu sur lequel est fixée la roue et l'arbre de transmission qui est relié au différentiel. Il est dans le pont au niveau des bols chromés.
Mais ce peut être autre chose tel qu'un moyeu desserré, une rotule hs sur la barre de direction ou celle d'accouplement.
Pour trouver, il faudrait lever le pont avant pour que les 2 roues soient décollées. Lài, vérifier les jeux aux moyeux. Également, faire tourner les roues et la direction pour entendre si un joint homo claque. Possible aussi de vérifier s'il y a du jeu dans les rotules des barres.
Il faudrait intervenir assez rapidement pour ne pas endommager plus de choses. ;)
G320cdi w463341 2007 LWB 5pl
300GD w463328 1993 LWB 5pl --- VENDU ---
290GD w461337 1996 SWB 5pl --- VENDU ---
250GD w460337 1989 SWB 5pl --- VENDU ---
xavier13
Intervenir vite, parceque si bien un joint homo, il me semble que sur les G, quand ca pete, on perd la roue. A confirmer par Gman.
Thierry
Bonsoir à vous
Après quelques recherches, le pont du G n'est pas encore passé sur le pont du diag... :diable: pas le temps d'immobiliser le pont avec l'activité pneus hiver...
J'ai contacté mon prestataire MB local, 800-900 €HT pour chaque 1/2 arbre, le pont ES ne se fait pas :ouin: les têtes de cardan no plus :devil:
En fouillant les fournisseurs au parallèle,
J'ai trouvé 1 référence pour les versions 1997-2015 châssis 463.2 (moteur essence)
J'ai trouvé 1 référence pour le 320cdi ->/ 2012 sans ABS :hein:
Et là, il y a tous les prix de 35€ à 150€
Quelqu'un peut-il me confirmer si la référence pour un 1/2 arbre d'un W463.2 (G320-G500-G63) est la même que pour le W463.3 (G270cdi-G400cdi-G320cdi) ?
Thierry
:hello: Thierry
Pierre04
Date d’inscription : mars 2012
Message par Pierre04 »
Oulala mon pauv'monsieur, on peut pas savoir comme çà ! :malade:
Tu as le même concessionnaire que moi, ou quoi ? ... pourtant ça fait loin !
Pierre04
Thierry
Bonjour
Si quelqu'un pouvait me fournir un N° de série d'un modèle Essence W463.2... génération 2005-2015
Même par MP
Thierry
:hello: Thierry
Thierry
Bonjour
Juste pour info,
Les références ci-dessous
A4633302801 et A4633302901 pour les cardans Droite et Gauche du pont avant sont les mêmes pour mon G 320cdi de 2008 et pour un G500 de 2004 (tout 2 W463) :clap:
ça me permet de penser que je peux commander les joints homocinétiques trouvés pour un G500 mais où je ne trouvais pas l'équivalence pour un G320-270-400 cdi... :hein:
Thierry
:hello: Thierry
Thierry
Re: bruit pont avant G3
Un retour d'expérience TRES utile :clap:
Merci beaucoup ;)
http://gwagenw463.blogspot.com/2018/03/ ... newal.html
:hello: Thierry
