ça se répare???
Jipépé
ça se répare???
Message par Jipépé »
Salut les gars,
J'ai légèrement abimé un pneu sur ma jeep,
C'est pour moi esthétique,
Mais j'aurais voulu avoir votre avis.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Ouitara
re: ça se répare???
Message par Ouitara »
ça semble pas méchant ! juste en surface ! tant que cela ne fuit pas ! apprès faut voir avec le contrôleur au Ct si il l'accepte ou pas ?
perju930
re: ça se répare???
Message par perju930 »
c'est rien du tout , tu peux soit enlever les parties qui se détachent, soit les recoller et dans ce cas il faut de la colle noire pour les pare-brises .
j'avais une grosse entaille , profonde sur un BF KO2, recollée avec cette colle , et cela a tenu jusqu'à ce que je le change pour usure , soit environ 40000 km
skyfish
re: ça se répare???
Message par skyfish »
ça me semble vraiment rien du tout, d'autant qu'on ne voit pas la carcasse, donc pas de risque de rouille pour celle-ci, et pas de risque de fuite d'air puisqu'il reste plein de gomme
je pense que même le CT n'aura rien à faire de çà, pour autant qu'il le voit ...
re: ça se répare???
Un petit coup de feutre noir pour le CT :p
eric def 90 300 dti
re: ça se répare???
Jipépé a écrit :Salut les gars,
[ATTACH=CONFIG]139814[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]139815[/ATTACH]
tu as arraché le feuillé de noir en dessous tu as la partie blanche qui permet d'avoir une écriture blanche sur le flanc du pneu
au vue de la photo ton pneu a plus de 5 ans et doucement le feuillet va partir = gomme vieille
Jipépé
re: ça se répare???
Ok,
Merci les gars,
eric def 90 300 dti a écrit :tu as arraché le feuillé de noir en dessous tu as la partie blanche qui permet d'avoir une écriture blanche sur le flanc du pneu
Merci Eric,
Comment je peux cacher ça parce que ça fait vraiment moche?
perju930
re: ça se répare???
Jipépé a écrit :Ok,
Comme je te l'ai déjà dit, tu peux enlever les parties " flottantes" et ensuite recouvrir les zones blanches avec une spatule garnie de colle noire
Jipépé
re: ça se répare???
perju930 a écrit :Comme je te l'ai déjà dit, tu peux enlever les parties " flottantes" et ensuite recouvrir les zones blanches avec une spatule garnie de colle noire
Ok,
Merci,
Je vais voir ça ;)
