Problème injecteur Toyota Land Cruiser KDJ 90 D4D
wil1383
Date d’inscription : janvier 2021
4x4 : Kdj 90 ,patrol 3.3 d.
Message par wil1383 »
Bonsoir à tous en rentrant du boulot tout à l'heure je me suis aperçue que le régime était plus bas que d'habitude
et d'un coup le 4x4 s'est mit à trembler comme s'ils tournait sur trois cylindres mais après une fois lancé et roule bien
il fume anormalement et j'ai l'impression qu'un injecteur claque
Es bien ce que je pense d'après vous
Merci pour ce forum
cedricfred
re: Problème injecteur Toyota Land Cruiser KDJ 90 D4D
Message par cedricfred »
Tu devrais l'amener rapidement passer la valise sans plus rouler jusque là. Si un injecteur pisse il va faire chalumeau sur la tête de piston et bye le moteur.
wil1383
cedricfred a écrit :Tu devrais l'amener rapidement passer la valise sans plus rouler jusque là. Si un injecteur pisse il va faire chalumeau sur la tête de piston et bye le moteur.
Oui je sais un pote me l'a dit mais le truc qu'il y a c'est que je n'ai aucun voyant moteur donc à la valise à mon avis ils verront rien
Je pensé les débranché 1 par 1 pour voit le quel et hs qu'es ce que tu en pense
Merci pour ce forum
prado74
Message par prado74 »
cedricfred
wil1383 a écrit :Oui je sais un pote me l'a dit mais le truc qu'il y a c'est que je n'ai aucun voyant moteur donc à la valise à mon avis ils verront rien
J'ai eu un Hilux qui claquait sans voyant moteur et au moins un des injos était HS (problème connu du 171 ch).
matIV
Message par matIV »
cedricfred a écrit :J'ai eu un Hilux qui claquait sans voyant moteur et au moins un des injos était HS (problème connu du 171 ch).
HS... mieux vaut le 2.5, niveau fiabilité, pour le Hilux?... HS
cedricfred
Oui. Pour les versions entre 2007 et 2012 au moins.
matIV
Message par matIV »
ok merci! ;)
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
La valise ne te donnera pas de défaut moteur pour un injecteur qui pisse par contre elle donnera les valeurs des injecteurs. Il n'y a pas d'alerte quand un injo part en live a par le claquement et la fumée noire. Comme dit plus haut rouler le strict minimum il vaut mieux changer des injecteurs que de percer un piston c'est moins de boulot et moins cher :D
Tu peux aussi installer Techstream acheter un cordon a 20€ et vérifier par toi même, ou trouver dans ton coin un utilisateur Toy qui a cet équipement ;)
cedricfred
Oui en parlant de valise pour une fois j'entendais la valise Toyota qui donne les débits d'injecteurs en effet. Pas la valise multi-marques qui interroge l'électronique de base.
