Vitara 1.6 94cv de 2001 - Conversion Bio-éthanol ?
Titane31
Message par Titane31 »
Je me renseigne pour passer au Bio-éthanol sur la GV de ma femme, Quelqu'un la déjà fait ou a des connaissances avisées ?
J'ai 2 "propositions", boitier ou reprogrammation, mais par contre pas trop d'info sur l'agrément de conduite, disons que la voiture n'est pas spécialement nerveuse et je ne voudrais pas retrouver une enclume :hein:
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
cedricfred
re: Vitara 1.6 94cv de 2001 - Conversion Bio-éthanol ?
Message par cedricfred »
La conversion ne fait rien perdre en puissance/agrément et ne doit surtout rien faire perdre. Sinon mauvais rapport de mélange et risque de casse.
Par contre des difficultés de démarrage supérieures en hiver ça oui car le taux d'éthanol varie dans l'année (de 65% l'hiver à 85% l'été) et le froid impacte beaucoup la capacité de combustion de l'éthanol.
tito60
Date d’inscription : février 2021
Message par tito60 »
Le problème de démarrage à froid est grandement résolu grâce à l'utilisation de bougie Iridium.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
tito60 a écrit :Le problème de démarrage à froid est grandement résolu grâce à l'utilisation de bougie Iridium.
Titane31
Bon j'ai déja un truc, sur toutes mes voitures (essence :D ) je monte des bougies Iridium (NGK)
Trés bien pour le fait de ne pas perdre de puissance, ma seule expérience en bi-carburant était avec du GPL sur une 505 Turbo Injection et n'était pas trop concluant ... sinon boitier ou reprogrammation ?
ZaZou
Message par ZaZou »
Boitier, facilement réversible et avec un peu de bol, tu peux mm le monter toi même (suivant l'accès et sa complexité, mais en regle général, c'est simple ;) )
Reprog, plus compliqué de repasser à la valise, surtout si la valisier ferme entre temps
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Titane31
OK, je vais aller voir un installateur de boitier pas trop loin de chez moi, c'est la marque FlexFuel et décommander la visite chez LR Performance (chez qui je vais d'habitude) mais qui ne font que les reprog, de mémo c'était 450€ sans passage banc et sans la remise.
Titane31
Bon j'ai pris rendez vous, après avoir contacté BIOMOTORS et FLEXFUEL ou ils faut compter de 750 à 800€, mais pas de garage à moins d'1 heure, j'ai vue un article sur 2 jeunes qui ont créé un boitier :
https://flexecar.fr/
donc pris rendez-vous pour 299€ de boitier et entre 60 et 120€ de pose.
Le boitier a un capteur de T° qui permet l'aide au démarrage par temps froid ... on verra :no:
Pebre
Message par Pebre »
Ça vaut pas le coup de mettre 500 € ou plus pour rouler avec du E85.
Tu peut mettre 50% d’éthanol dans le réservoir sans rien changer.
Tu gagne entre 10 et 15 euros par plein.
Et si tu as peur pour la mécanique reste à l'essence.
De la part des ToyoDzo : prix de l'humour 2015
Spamito
Message par Spamito »
Vu le nombre de plein que l’on fait par année avec le sam… :roll:
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
