A quoi sert le starter? surtout sur les diesels...
Modérateur : vincent sch
Par contre sur ma nissan navara, il y a le starter... mais c'est du diesel... et si ma connaissance est bonne, je crois que je n'ai jamais vu de starter pour moteur diesel...
A quoi sert donc exactement le starter? et quel interet? les bougies de préchauffe ne suffisent pas?
(j'ai pas de manuel)
jejemel
nissan navara
- labricolle
- VIP
re: A quoi sert le starter? surtout sur les diesels...
dans les cylindres
suis assez claire
- labricolle
- VIP
http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... iesel.html
et oué , sa sert juste pour enflamer le gaz oil froid pour le démarrage
- patagonia
Sur certain 4x4, il existe des accélérateurs "manuels" (une tirette sur le tableau de bord du terrano I, par exemple ) qui permettent de garder le régime moteur sans avoir à tenir l'accélérateur au pied.
En courte cela peut peut-être servir à tenir un peu le frein en même temps que l'embreyage
Hilux Revo avec Rehausse +5cm
Ressorts et Lames Terrain Tamer (+850kg) + Amortisseurs OME MT64
Cellule T&F
- christian.styling
en clair : ce truc ne sert à rien
- guisaim
Si Si il sert comme tu l'as si bien dit: augmenter le régime moteur pour ne pas caler (traversée de gué) ou éviter que le pied donne des à-coups à l'accélérateur lorsque tu passes sur de gros cailloux (oued asséché par exemple)christian.styling a écrit : en clair : ce truc ne sert à rien
- Tanguy
AAaaah fo pas dire que ça sert à rien ..!guisaim a écrit :Si Si il sert comme tu l'as si bien dit: augmenter le régime moteur pour ne pas caler (traversée de gué) ou éviter que le pied donne des à-coups à l'accélérateur lorsque tu passes sur de gros cailloux (oued asséché par exemple)christian.styling a écrit : en clair : ce truc ne sert à rien
par contre pour le franchissement , j' suis moins convaicu
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- guisaim
Bien sur, il n'est pas question de rouler à 40km/h avec l'accérateur à main.
Je m'en sers depuis des années sans aucun problème notamment en hors piste sur passage caillouteux et crois moi, ça repose le pied !!!
- Flo
- Date d’inscription : juin 2002
jmen sers aussi pour ça ...Tanguy a écrit :AAaaah fo pas dire que ça sert à rien ..!guisaim a écrit :Si Si il sert comme tu l'as si bien dit: augmenter le régime moteur pour ne pas caler (traversée de gué) ou éviter que le pied donne des à-coups à l'accélérateur lorsque tu passes sur de gros cailloux (oued asséché par exemple)christian.styling a écrit : en clair : ce truc ne sert à rienpuisque ça sert a tenir le régime moteur au dessus du ralenti lors des démarrages à froid et ainsi éviter que ça tourne en secouant toute la caisse
par contre calé à 1000tours il me fait des pets ce cochon quand il est froid
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
