Jeux arbre de transmission
Modérateur : vincent sch
- fredbuch
- cedricfred
re: Jeux arbre de transmission
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Je suis du même avis que cedricfred.
- H3Hummer
- fredbuch
Pour resserrer au nez de pont ,dur dur la manip ? Je n’ai jamais farfouillé là bas dedans !
- cedricfred
- perju930
Juste une question, si ça vient du serrage du pignon d'attaque, il n'y aurait pas également, pas mal de jeu dans l'axe de l'arbre de transmission ?cedricfred a écrit : Un petit coup de serrage au nez de pont à tenter si ça n'a pas été déjà fait.
- cedricfred
- fredbuch
Merci Cedricfredcedricfred a écrit :Non tu dévisses l'arbre de transmission et tu le laisses pendre (4 vis de 14) puis tu démates et resserres l''écrou derrière (30 mm je crois à 95 Nm).
J’devrais pouvoir y’arriver !
- Bebop
heuuuu nontito60 a écrit :Tu rattrape le jeu des entredents des engrenages.
Tu rattrapes le jeu dans les roulements (precharge).
Pour changer l'entredent il faut changer les calles derrieres le roulement.
