Pneus SJ413 : quels pneus pour un look agressif sur route ?
Modérateur : romainletu
Je suis l'heureux propriétaire d'un Maori, qui je restaure en Origine.
Je reprends la peinture, les intérieurs, change pas mal de plastiques.
Pour améliorer son look, j'ai mis des jumelles plus longues et je prévois la pause d'un body lift de +4cm MF.
Je dois changer les pneus et je me pose la question de la taille. Concernant le profil, je vais épargner mon zuk et le laisser sur des chemins roulants et de la route. Donc plutôt 80% route.
Je regarde le geolander, le wrangler A/T (pas si routier) ou le KUMHO ROAD VENTURE AT61. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'en monter sur leur machine ?
Côté dimensions, je suis en jantes tôle origine et j'aimerai les conserver.
Est ce que selon vous le 235/75/r15 passerai sans encombre ?
J'aimerai profiter du changement de pneus pour rehausser le véhicule.
Merci d'avance pour votre réponse. Je vous partagerai els photos dès que le suz est montrable.
Longue vie aux Zukistes
- zely30
re: Pneus SJ413 : quels pneus pour un look agressif sur route ?
Beaucoup de contradictions et de paradoxes dans cette présentation.
Ce n'est pas le remettre d'origine que de vouloir faire toutes ces modifications.
Ensuite, si c'est pour faire 80% de route, pourquoi vouloir l'équiper d'un pneu "agressif" (ceux proposés ne le sont pas vraiment) qui risque d'être bruyant et glissant, et de cette dimension qui surconsommera et sera peu confortable ?
Le 235/75/15 frottera le support de pare-choc avant au braquage, et sur la jante d'origine risque de toucher les lames avant (roues braquées en croisement de ponts)
- Ride-On
- Date d’inscription : octobre 2021
Bon alors vu l utilisation que tu veux en faire, je te propose un pneu en 225/75/15, de type all terrain. Une vrai fausse copie du bien connu et redoutable BFG A/T... je te présente le Gripmax A/T. Je l ai testé sur Toyota Hilux et Nissan X trail et honnêtement ça tient la route en TT et sur la route. Usure correcte dans le temps sur des véhicules de 150 chevaux donc sur la Sam ça devrait passé crème. C est vraiment pas une mauvaise pioche et niveau prix ça va aussi.
It's all about the challenge !
ex: Jimny kit procomp +3" 235/75/15 - X-Trail T30 +2" 225/70/16
- zely30
Je ne doute pas que ce pneu convienne à un Hilux ou X-trail, par contre, je pense que ce pneu est une mauvaise idée pour le Samouraï qui est beaucoup plus léger. Ce pneu risque d'être trop rigide et peu confortable.Ride-On a écrit :Bon alors vu l utilisation que tu veux en faire, je te propose un pneu en 225/75/15, de type all terrain. Une vrai fausse copie du bien connu et redoutable BFG A/T... je te présente le Gripmax A/T. Je l ai testé sur Toyota Hilux et Nissan X trail et honnêtement ça tient la route en TT et sur la route. Usure correcte dans le temps sur des véhicules de 150 chevaux donc sur la Sam ça devrait passé crème.
Bernard_83
- zely30
C'est probablement le cas, mais nous ne savons pas à qui nous avons affaire (en terme d'expérience), il est sympathique d'avertir sur les risques de certains montages, et de partager notre expérience.Bernard_83 a écrit :c'est du tuning plus que de recherche d'efficacité ; mais chacun es libre de ses choix.
Le Samuraï n'est déjà pas un véhicule confortable à la base; mais si le but recherché n'est pas l'efficacité, mais le paraître, n'importe quel "conseil" pourra convenir, puisque nous entrons dans le domaine du subjectif.
- H3Hummer
Si ton usages est 80% route, ne prends pas de Muds, ils vont s'user et devenir vite dur. Pour ton usage, je propose Toyo Open country AT, Hankook Dynapro AT2, Nokian Rotiiva AT, Continental Cross Contact ATR...Falken ou Fierstone etc......y'en a assez de bonne marque et pas trop chères. Ne prends pas des copies!! Le pneu est ton assurance avec le bitume ou le terrain!
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
sans parler de la bt... comme d'habH3Hummer a écrit :Les 235/75/15 ne passent pas sans modif de réhausse et montage sur autre jantes avec du déport, ça va frotter dans tout les coins et user ta gomme. En plus tu ne pourras pas braquer tes roues à fond, ils toucheront les lames ä l'avant.
Petite précision, je ne suis pas à la recherche de l'efficacité puisque je ne prévois pas d'aller faire des parcours engagés, ni de faire beaucoup de bornes sur route. Juste m'en servir pour le plaisir et pour des petites balades sans trop de risques.
Pour le look agressif, je cherche à avoir un pneu qui rehausse le véhicule sans autre modification que mon body lift +4 et les jumelles 110mm.
Merci pour vos conseils. Le Geolander ou le Wrangler sont pas des pneus très populaires ici ou juste inadaptés à mon projet ?
En tout cas merci pour les conseils, n'hésitez pas à continuer à alimenter la discussion avec vos retours d'expérience ou vos conseils. Ça aide bcp la commu.
Longue vie
- zely30
