Problème Toyota lj70
Tomd33
Date d’inscription : février 2021
Message par Tomd33 »
Bonjour j’ai un soucis avec mon lj70 2l4td, il a vraiment beaucoup beaucoup de mal à démarrer à froid et ensuite il fume bleu/blanc un peu au ralentit mais surtout quand j’accélère assez fort, je précise que je vien juste de faire changer la culasse et que mon mécano m’a dit avant que je le récupère qu’il avait régler un soucis de démarrage qui venait de la pompe à injection mal calé. Merci pour votre aide
jcdu06
Date d’inscription : mai 2021
re: Problème Toyota lj70
Message par jcdu06 »
état des bougies de préchauffage, des injecteurs? A chaud ça donne quoi? au bout de combien de temps il tourne bien sans fumée?
Pajero IV long 2012 Di-D 3.2l 200cv BVA, Bilstein B6+ ressorts Kingsprings hauteur std+ protection N4
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
Tomd33
jcdu06 a écrit :état des bougies de préchauffage, des injecteurs? A chaud ça donne quoi? au bout de combien de temps il tourne bien sans fumée?
A chaud également il fume pareille
jcdu06
et il démarre comment à chaud? et il tourne comment?
Tomd33
jcdu06 a écrit :et il démarre comment à chaud? et il tourne comment?
A chaud il démarre bien et tourne bien juste il fume sur les accélérations
jcdu06
bougie de prechauf injecteurs état?
HJ61alex
Message par HJ61alex »
salut
la culasse a été changée pourquoi?
quels symptomes?
quel diagnostic?
il démarrait déjà mal avant?
tu dis que ton mécano a fait culasse + recallage PI et il te le rend avec un pb de démarrage + fumée?
je comprends pas tu devrais lui ramener et ne pas payer la facture :no:
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
Oralapela
Date d’inscription : janvier 2019
Message par Oralapela »
HJ61alex a écrit :salut
quels symptomes?
quel diagnostic?
Salut je suis du même avis, il a un manque de détails pour te donner des pistes cohérentes.
de ce que j'ai réussi a comprendre il démarrait déjà mal avant et on a donc deux problèmes distincts celui de la culasse et celui du démarrage.
Il y a t'il les mêmes symptômes de démarrage par rapport à avant ou qu'est ce qui a changé depuis l'intervention ?
Est ce dans un garage ? Si oui ne bricole rien et ramène le.
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu lui ramènes et tu lui dis qu'il ne fonctionne pas comme il faut. A lui de recaler ça ou faire recaler ça correctement.
