HDJ100: chauffage interne HS
Modérateur : vincent sch
npleindoux
- Date d’inscription : décembre 2006
Le circuit de ventillation interne de mon HDJ100 (2000) ne chauffait plus, mais comme le radiateur moteur commençait à être HS (moteur en surchauffe rapidement malgré purges et nettoyage du radiateur)
Malgré le changement du radiateur, le liquide chaud ne vient toujours pas dans l'habitacle.
Comme je n'arrive pas à trouver le schema du circuit chauffage interne dans le "Toyota_Land_Cruiser_1998_-_2007_Service_Manual" auriez-vous SVP des conseils et pistes de recherche pour solution?
Merci!!
Nicolas
re: HDJ100: chauffage interne HS
https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... JsQAvD_BwE
- earl
- Date d’inscription : février 2006
Surélever les roues avant, sur une rampe par exemple.
- jnf80
npleindoux
Re: HDJ100: chauffage interne HS
Quelle est donc la méthode pour purger le radiateur chauffage interne? Astuces?
Je l’ai amené pour purger le circuit.. mais toujours rien.
Merci.
Cdt
Re: re: HDJ100: chauffage interne HS
https://www.meca24.com/controle-de-pres ... SxEALw_wcBpat 25 a écrit : sam. oct. 16, 2021 5:42 pm Je n'ai réussi à purger le 100 que par dépression, sinon pas de chauffage.......
- jcnappee
en principe ça fonctionne en effet, mais faut surélever les roues d'une bonne grosse trentaine cm au moins et pouvoir accéder au remplissage après surélévation.earl a écrit : sam. oct. 16, 2021 7:03 pm Une méthode qui vaut ce qu'elle vaut:
- cedricfred
npleindoux
J’ai changé le radiateur moteur l’an dernier (donc propre!) mais c’est le radiateur chauffage interne qui est en question: pas de chauffage.
Radiateur interne qui doit être plein de sable ou boue? Le mecano dit que ca doit être la pompe auxiliaire à changer (« après avoir purgé le circuit » … il faudra que je lui demande s’il a purgé tout le circuit mais surtout la déviation vers l’interieur, les 2 tuyaux derrière la pompe aux)
Qu’en pensez-vous ?
