Problème arbre à came
Leni Bar
Date d’inscription : juin 2021
Message par Leni Bar »
Bonjour, mon arbre a came est comme décalé. C'est à dire le pignon de l'allumeur n'est pas dutout centré mais décalé direction extérieure. Tel point que j'ai du mettre un joint papier plus épais pour que le pignon ne frotte pas le carter allumeur. Et ce décalage m'empêche même de rentrer mon allumeur, les pignon ne s'engrainent pas. Moi pas comprendre :hein:
Des idées ?
Merci.
tuco 81
re: Problème arbre à came
Message par tuco 81 »
Leni Bar a écrit :Bonjour, mon arbre a came est comme décalé. C'est à dire le pignon de l'allumeur n'est pas dutout centré mais décalé direction extérieure. Tel point que j'ai du mettre un joint papier plus épais pour que le pignon ne frotte pas le carter allumeur. Et ce décalage m'empêche même de rentrer mon allumeur, les pignon ne s'engrainent pas. Moi pas comprendre :hein:
Des idées ?
Merci.
Enleve le carter d'allumeur et décale ton arbre à cames côté distribution
Il faut que le tourillon soit en butée côté allumeur
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
Leni Bar
tuco 81 a écrit :Enleve le carter d'allumeur et décale ton arbre à cames côté distribution
J'ai bien l'impression que l'arbre à cames soit au max coteé distri. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait détendre la courroie enlever le cache et même tapoter au maillet pour être sur d'être bien en butée.
tuco 81
Leni Bar a écrit :J'ai bien l'impression que l'arbre à cames soit au max coteé distri. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait détendre la courroie enlever le cache et même tapoter au maillet pour être sur d'être bien en butée.
Il n'y a pas de butée côté distribution
La butée est côté allumeur
Leni Bar
tuco 81 a écrit :Il n'y a pas de butée côté distribution
Oui oui c'est bien ça le gros disque qui se cale contre la paroie. Je peux pas le décaler plus. Demain je reprendrai des photos.
Leni Bar
Bon alors truc de fou, j'ai tous mesuré et verdict mon cache allumeur n'est le bon pourtant il se monte parfaitement. J'ai un moteur en rab ou j'ai pris le bon et effectivement il est plus court.
Autre question la je remonte mon allumeur mais j'ai un doute sur le placement de mon doigt quand je suis à 10 degrés. Je te met la photo de comment je pense qu'il doit être.
Merci à toi.
tuco 81
Leni Bar a écrit :Bon alors truc de fou, j'ai tous mesuré et verdict mon cache allumeur n'est le bon pourtant il se monte parfaitement. J'ai un moteur en rab ou j'ai pris le bon et effectivement il est plus court.
Merci à toi.
Tu aurais pas mixé des pièces de moteur carbu et injection ?
Pour la position ça me semble bon
Pense à ne pas rebrancher la capsule de l'avance centrifuge quand tu vas régler ton avance
Leni Bar
tuco 81 a écrit :Tu aurais pas mixé des pièces de moteur carbu et injection ?
Possible c'est un moteur que j'ai récupéré c'est un g13b mais a carbu car j'ai la pompe a essence qui fonctionne. Apparemment modèle plutôt rare.
Par contre je n'est pas compris ce que tu m'as dis juste après a ne pas brancher ou débrancher ???
Leni Bar
Ok et c'est la position du doigt quand je m'apprête à le poser ou quand il est posé. Car comme le pignon est hélicoïdal ca va bouger.
tuco 81
Leni Bar a écrit :Ok et c'est la position du doigt quand je m'apprête à le poser ou quand il est posé. Car comme le pignon est hélicoïdal ca va bouger.
Quand tu l'insère
Du coup il va tourner et prendre sa position
