comment réparer cela ?
Modérateur : vincent sch
- Tooffy
on dirait qu'il y avait une durite, et que ca a été peté au démontage.
si quelqu'un a une astuce pour rendre ce truc etanche (je pensais tarauder + colle), mais si quelqu'un a mieux...
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
re: comment réparer cela ?
C'est quel matériaux ? Brasure possible ?
- tristanlcf
sinon comme dit patrick a la brasure
- patric361
Alors ton idée du taraudage et de la vis (bouchon) parait correcte, monter la vis avec une résine d'étanchéité haute température et ca devrais le faire
- mimouss
j'ai déjà collé un carter d'huile moteur alu cassé comme ca. ca a tourner longtemps avec ca.
si c'est de l'acier la brasure argent tient extrêmement bien, le brox aussi ( brasure pour l'acier galva )
subaru forester 2.5L bva
- exNISSAN
Si oui , le trou pourrait être l'emplacement d'un purgeur , la matière on dirait de la résine , donc comme les autres , perçage /taraudage et si c'était bien un purgeur à cet emplacement
tu met un truc style purge de chauffage central (une vis au diamètre de ton taraudage ,elle même perçée -taraudée pour recevoir la purge .)Comme ça tu colle la première (définitif) et tu
mets un joint sur la seconde .
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Sinon une brasure fera l'affaire et si c'est vraiment de l'acier, une soudure au MIG ira aussi.
Tout ce qui est bicomposant ou résine fait bricolage et n'est aucunement perenne.
- mimouss
c'est moins bien qu'une brasure ou soudure évidemment, mais ca tient plutôt bien dans le tempstito60 a écrit : Tout ce qui est bicomposant ou résine fait bricolage et n'est aucunement perenne.
au moins aussi longtemps qu'une colle d'étanchéité sur un filetage...
a mon avis, le bahut sera mort avant la résine
- Tooffy
J'hesite entre vis et pate a joint, et pate bi composants
