probleme kzj 73
le fou furieux
Maieutikos
probleme kzj 73
Message par le fou furieux »
salut a tous
c'est pas courant mais je vais solliciter votre analyse sur un probleme que je rencontre sur un kz de 340 mkms
les symptomes: il ratatouille fume blanc ( beaucoup ) et s'eteind sans crier gare :malade:
ce que j'ai deja fait : remplacement filtre a air , remplacement des injecteurs, renovation de la pompe go , nettoyage complet du reservoir avec changement de crepine et de goulotte de remplissage ( le tout en neuf ) reservoir non rouillé , soufflage de toute la tuyauterie d'alimentation et remplacement en neuf des durites d'alim entre le dashboard et le porte filtre, le porte filtre et la pompe et le retour , le remplacement du porte filtre daptable par un toy d'occas ( le porte filtre adaptable deconnait lorsque je mettais du gaz la pompette rentarit toute seul sur le ressort comme si il y avait une aspiration par l'interieur...:hein :)
analyse : lorsque je mets un bidon en direct de la pompe il fonctionne correctement , on dirait qu'il manque du go lorsqu'il ce mets a deconner ( d'ou la fumée blanche ) au debut ca le faisait episodiquement et maintenant des qu'il est en route... :hein:
si vous voyez une autre analyse ;)
.manu 38
re: probleme kzj 73
Message par .manu 38 »
il mange pas de liquide de refroidissement ? mise a l air du réservoir
re: probleme kzj 73
la threads/190861-probleme-kzj-73
installe une pompe de gavage
Dd
le fou furieux
Maieutikos
re: probleme kzj 73
.manu 38 a écrit :il mange pas de liquide de refroidissement ? mise a l air du réservoir
il mange pas de ldr et la mise a l'air est neuve .. ;)
le fou furieux
Maieutikos
re: probleme kzj 73
pat 25 a écrit :la threads/190861-probleme-kzj-73
Dd
ok pourquoi pas mais comment expliqué qu'il en est besoin avec une pompe refaite et surtout une pompe qui est prevu pour fonctionner sans ... :hein:
je crois que j'en ai une d'avance je vais essayé de la brancher a la volée pour voir ce que ca donne .. ;)
famak
re: probleme kzj 73
Message par famak »
T'as pas un clapet anti retour qui déconne ?
stefc
re: probleme kzj 73
Message par stefc »
comme tu l'as dit, ton porte filtre Toy est d'occase.
la panne pourrait bien venir de là.
c'était le cas sur mon hilux.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
cedricfred
re: probleme kzj 73
Message par cedricfred »
stefc a écrit :comme tu l'as dit, ton porte filtre Toy est d'occase.
Pareil. Porte filtre pas mieux que l'ancien.
le fou furieux
Maieutikos
re: probleme kzj 73
cedricfred a écrit :Pareil. Porte filtre pas mieux que l'ancien.
peut etre aussi je vais regarder si j'en ai pas un autre ...et aller chercher 4 metres de durite pour faire des essais entre le reservoir et le porte filtre pour squizer la tuyauterie, mettre un bidon avant le porte filtre pour squizer le reservoir et la tuyauterie et comme je sais qu'avec un bidon direct sur le pompe ce fonctionne ... :D
tristanlcf
re: probleme kzj 73
Message par tristanlcf »
le fou furieux a écrit :peut etre aussi je vais regarder si j'en ai pas un autre ...et aller chercher 4 metres de durite pour faire des essais entre le reservoir et le porte filtre pour squizer la tuyauterie, mettre un bidon avant le porte filtre pour squizer le reservoir et la tuyauterie et comme je sais qu'avec un bidon direct sur le pompe ce fonctionne ... :D
je connait pas le KZ mais tu as pas un filtre décanteur intermédiaire comme sur le 61 sous le chassis :hein:
