Opcom chinois et airbag
Modérateur : této
front11400
Date d’inscription : avril 2014
Message par front11400 »
Bonjour,le voyant airbag est allumé et le CT approche....
Un opcom chinois est il en mesure d'effacer la panne, après soudure des fils sous les sièges évidemment.
Sur Aliexpress,il y a plusieurs versions, laquelle faut il prendre pour un frontera b de 99.
Tooffy
re: Opcom chinois et airbag
Message par Tooffy »
pourquoi un opcom ?
le fait de corriger le defaut (cable sous les sieges) devrait eteindre le témoin
Memento mori
front11400
Merci pour ta réponse,je reformule ma question.
Les prises sous les sièges sont soudées,est ce qu'un opcom peut me dire quel est l'élément en défaut.
Tooffy
Je ne sais pas te répondre
Memento mori
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
front11400 a écrit :Merci pour ta réponse,je reformule ma question.
Souder de part ? Ou d'origine. (Ce qui m'étonnerait).
Au mieux une photo ?
Envoyé de mon BV9900Pro en utilisant Tapatalk
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
front11400
soudés par moi même ,en respectant la correspondance des fils, et oui je sais souder, gaine thermo rétractable pour isoler ;)
je ne savais pas que la panne s'effaçait si tout était bon, je ne voulais souder que ce qui était nécessaire
Il me reste donc a verifier /souder? les fils des airbags ainsi que verifier/mettre du produit à contact sur la prise du boitier airbag qui se trouve selon mes souvenirs du demontage tableau de bord pour le chauffage devant le levier de boite de vitesse.
En esperant que rien ne me pete a la gueule :D
d'ou la question sur l'opcom .....
front11400
Je m'y suis mis, j'ai donc mis de la bombe à Contact sur toutes les prises sauf celle du boîtier de commande. Toujours pareil.je testerai bientôt la continuité du ressort tournant derrière le volant.
La suite bientôt quand je trouverai ça aidera certainement d'autres.
:hein: bon, y a un truc que je pige pas ....... un front'B j'en ai eu un.
quel est le rapport entre air-bag et cablerie sous les sièges .
y a un bag dans le volant et au dessus de la boite à gants .......... :hein: :hein:
RiSkTu
4x4 : 16
françois fou a écrit : :hein: bon, y a un truc que je pige pas ....... un front'B j'en ai eu un.
Notre ami a un A un je crois
front11400
Pre-tension des ceintures de sécurité pyrotechnique en même temps que le déclenchement des airbag pour te caler dans le siège.la centrale airbag testé toute la chaîne et si détection de problème le voyant s'allume
