Coup de belier KDJ 125 de 2003 320 000 KMS Boite auto
Modérateurs : cedricfred, Pat
- LOLO57
Depuis Quelques temps , lors du passage de la position Parking à la position Départ un enorme bruit se laisse entendre , comme un coup de bélier , à l'avant du vehicule coté boite de transfert , le bruit est moins violent quand la voiture est froide .J'ai pensé à un manque de graisse ? Mais ou ?
Pouvez vous m'aider à indentifier cette panne ?
Merci pour les réponses à venir
Cordialement
- HJ61alex
re: Coup de belier KDJ 125 de 2003 320 000 KMS Boite auto
en général les croissillons trop sec occasionnent le klong...
tu peux déjà les graisser si pas fait depuis longtemps..
si pas de mieux voir le jeu à l'entrée des pont pour ca tu tournes les arbres à la main et tu notes le nombre de minutes ou degrés...
ca peut venir de tes cardans un jeu coté main meneuse, lever roue, enlever cache moyeux voir si en la tournant tu n'as pas de jeu, les canelures s'usent aussi...
le coup de bélier est instantané dès que tu passes en D ou il faut que le véhicule commence à avancer pour l'entendre?
ton ralentis n'est pas trop élevé?
vidange boite récente? convertisseur d'origine?
ensuite les vitesses passent bien ?
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
- LOLO57
Merci pour tes renseignements :
Je vais graisser les croisillons , le bruit vient apparement de la ou rentrent les cardans au niveau de la boite , ils ont environs un jeu de 15 degrés,le bruit vient instentanément dès que je passe en D, et ça se produit aussi en roulant dès que je ralenti et que je r'accèlère ...
Le ralenti est normal
Pas verifié les cardans et main meneuse
vidange boite pas faite récemment
convertisseur d'origine (je sais pas ce que c'est cette pièce ?)
Merci de revenir vers moi A+
- cedricfred
Il te faudra alors rouler avec le transfert bloqué sinon tu n'avanceras pas.
maurice 38
- LOLO57
COUP DE BELIER
Merci pour vos réponses , le problème vient de mon cardan avant gauche , énorme jeux . Y a t'il un tuto pour un changement de cardan kdj125 ? si oui je suis preneur
Cordialement
- cedricfred
- tu enlèves le cabochon de moyeu,
- tu enlèves l'écrou central retenant le cardan,
- tu enlèves la rotule de direction,
- tu enlèves les vis 48068 sur la figure ci-dessous,
- tu écartes la jambe de suspension reliant les triangles haut et bas pour sortir le cardan du moyeu,
- tu glisses un burin pour faire coin entre le cardan et le pont avant pour sortir le cardan car il y a un jonc qui tient bien à l'intérieur.
- HJ61alex
Bon,
Vu qu il parait que les dessous sont communs au fj cruiser...tu pourras comparer...
LJ73 1988 vendu,
- LOLO57
Merci pour tous vos conseils qui m'on été très utiles
- Tom Jmlle
- Date d’inscription : avril 2021
Salut Lolo,LOLO57 a écrit :Bonjour
Alors, comment s'est passée l'opération ?
Le problème est réglé ?
Cordialement,
Tom
