Problème batterie démarrage samurai 413 1.3l essence
capman81
Date d’inscription : mars 2014
Message par capman81 »
Bonjour a tous
Probleme réglé merci
Merci a vous
cedricfred
re: Problème batterie démarrage samurai 413 1.3l essence
Message par cedricfred »
capman81 a écrit :Bonjour a tous
J'ai un souci avec un samurai 413 .
J'ai vendu le samouraï à une personne qui a fait 2 heures de route pour rentrer chez lui . Et une fois 3 jours passés la voiture ne démarre plus .
Il arrive à démarrer avec des câbles .
Du coup vu que je ne m'en étais pas servi depuis longtemps je pensais que la batterie était morte .
Du coup je lui ai acheté une batterie neuve .
Cela a marché quelques jours et au bout de 4 ou 5 jours de nouveau impossible de démarrer .
Je lui et demander de tester l'alternateur mais je pense qu'il est bon il avait plus de 13 volts moteur allumé .
Je pensais à un faux contact au neiman mais vu qu'il arrive à démarrer avec des câbles se doit pas être ça .
Est-ce que ça pourrait être une courroie alternateur pas assez tendue ?
Ou d'autre choses a checker ?
Merci a vous
Bonjour, je dirais pattes de contact du démarreur usées par les arcs électriques. Tu es à la limite du passage de courant avec une bonne batterie et dès que la tension est jsute un peu en dessous il n'y a plus assez de surface de contact sur les pattes en cuivre pour laisser passer l'intensité de démarrage.
Ouitara
Message par Ouitara »
éventuel problème de cosses ou/et de corrosion sur les bornes batterie :no:
capman81
Oui mais vu que la batterie est neuve et il roule avec elle devrait pas se décharger au point de ne plus démarrer même si problème de contact si ?
En fait elle démarre nickel pendant 3 jours et d'un coup elle démarre plus il recharge la batterie et c'est reparti pour 3 jours nickels . Je pense vraiment à un problème alternateur ou courroie mal tendue .
Je lui ai demandé qu'il prenne un multimètre avec lui dans la voiture et tester la batterie au moment où ça démarre plus .
capman81
des nouvelles
la personne a amener le 413 chez sont garagiste apparemment peut être le relais du démarreur HS ? Il lui a dit de changer le démarreur complet le relais ne suffirais pas vu qu'il lance sans signe de faiblesses quand ça marche? Ou comme dit Cedricfred pattes de contact du démarreur . Faut le changer complet dans ce cas ?
cedricfred
capman81 a écrit :des nouvelles
Les pattes se trouvent normalement. Mais si tu trouves un complet pas cher qui ne durera peut-être pas aussi longtemps tu gardes l'ancien pour en refaire un correct avec les deux à ce moment là.
capman81
cedricfred a écrit :Les pattes se trouvent normalement. Mais si tu trouves un complet pas cher qui ne durera peut-être pas aussi longtemps tu gardes l'ancien pour en refaire un correct avec les deux à ce moment là.
ok merci après au pire 150 euros le démarreur neuf c'est pas la mort si jamais .
par contre je suis tombé sur ce lien et cela ressemble au probleme . Pour verifier ça il me faut voir si comme lui il arrive que 8/9v au démarreur avec un multimètre ? Je peux prendre la valeur ou direct au démarreur ?
http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm
cedricfred
Oui tu prends la tension aux bornes du démarreur et tu sauras s'il y a bien 12V.
Spamito
Message par Spamito »
j'ai le meme souci sur mon Sam.
Apres avoir refait le démarreur, cela ne m'arrive plus que très rarement.
Le lien vers le tuto semble une bonne chose :)
capman81
Spamito a écrit :j'ai le meme souci sur mon Sam.
Tu veux dire que tu as changé complètement le démarreur où tu l'a restauré ?
Quand cela t'arrivais est-ce que à force d'insister sur la clé ça démarré à un moment ?
