Batteries à plat
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Batteries à plat
Message par fredbuch »
Salut à tous
Mon Toy ( avec 2 batteries qui ont 4 ans) est resté sans tourner durant 15 jours et quand j’ai voulu m’en servir , absolument rien du tout ,aucun voyant
J’avais retiré la clé du contact donc ma question : Est ce que 15 j sans tourner les batteries peuvent être à plat ( elles ont 4 ans)
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Rem's
re: Batteries à plat
Message par Rem's »
Salut
Non... Le mien est souvent plus de temps que ça sans tourner et il démarre toujours (je le fais quand même rouler régulièrement + charge d'appoint régulièrement).
Soit tu ne le fais pas beaucoup rouler et elles ne se rechargent pas assez, soit une est HS et a flingué l'autre en même temps, soit tu as un truc qui consomme du jus même contact coupé...
cedricfred
Message par cedricfred »
Non, tu as une consommation à l'arrêt.
Solutions :
1. Tu mesures la consommation avec un ampèremètre en sortie de batterie et tu enlèves les fusibles un à un jusqu'à la faire tomber pour isoler la source de fuite,
2. Tu poses un coupe circuit en sortie de batterie pour arrêter la conso inutile,
3. Tu achètes un chargeur et tu laisses en charge permanente pour compenser.
La solution 3 c'est la facilité au prix du gâchis puisque tu remplis une cassreole percée.
La solution 2 c'est la moindre facilité mais plus de conso du tout, tes batteries tiendront longtemps.
La solution 1 c'est la plus longue mais propre en remettant le circuit au carré là où ça pêche.
didi
Message par didi »
cedricfred a écrit :Non, tu as une consommation à l'arrêt.
Solutions :
3. Tu achètes une chargeur et tu laisses en charge permanente pour compenser.
La solution 2 c'est la moindre facilité mais plsu de conso du tout, tes batteries tiendront longtemps.
ça, c'est une réponse qui devrait etre apprise par coeur, et tenue au chaud dans un coin du cerveau! :clap:
perju930
Message par perju930 »
Il y a forcement une conso sur ces toy, l'heure qui fonctionne en permanence ou l'alarme en veille .
Ouitara
Message par Ouitara »
une lumière oublié !
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Voir un pont de diode fatigué !
(symptôme ,avec des batteries chargées à bloc et moteur froid ,la température de l'alternateur > à celle du bloc moteur )
lebjac
Message par lebjac »
Ouitara a écrit :une lumière oublié !
Mais une des 2 batteries HS ça peut aussi.
Le mien (KZJ)reste parfois 2 mois sans tourner et aucun PB, batteries 8 ans. Sur le KDJ que j'ai vendu je les ai changées à 17 ans et je n'ai jamais eu de PB même en le laissant sans tourner pendant 2 mois.
La seule fois où je n'ai pas démarré c'est que j'avais laissé un plafonnier allumé mais cela je ne l'ai vu que lorsque j'ai eu rechargé les batteries. ;)
fredbuch
Solutions :
Merci à tous et super explications Cedricfred ,vais prendre la 1 (faut déjà que j’dégote un Ampèremètre :D )
Sinon vu que j’ai 2 batteries branchés en parallèle ( donc les + ensemble et les - ensemble) faut il que je fasse le test sur chacune des 2 batteries ?les 2 en même temps ? ou 1 seule suffit
matIV
Message par matIV »
Sur une seule, ou sur les 2 à la fois, ça ne changera pas ta fuite de courant.
Donc peu importe.
