Matos pour partir en rando lointaine
Jipépé
Message par Jipépé »
Salut les gars,
Je me suis inscris au Bouclier Arverne,
C'est la 1ère fois que je fais ce genre de rando en 4X4.
Ma Jeep est à jour d'entretien, (vidange, filtre à air, serpentine, delco, bougies...)
Qu'est ce qu'il faut que j'emmène pour être tranquille? (sans partir dans l'extrême :D )
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
re: Matos pour partir en rando lointaine
quoi emporter à part les classiques je sais pas, mais je sais quoi PAS emporter : une femme, des gosses, le chien ......... :lol:
Jipépé
françois fou a écrit :quoi emporter à part les classiques je sais pas, mais je sais quoi PAS emporter : une femme, des gosses, le chien ......... :lol:
Mince,
J'emmène la femme, le chien, ma cb, un tire bouchon, du sisson et l'apéro. :D
J'ai prévu :
- une boite à cliquet avec un tournevis et boite à embout,
- pinces coupante, multiple, plate,
- un marteau,
- des gants, gel hydro, pq, sopalin,
- clé allen, torx,
- rislan, fil de fer, scotch américain
- une sangle de tirage avec 2 manilles souples,
- un petit gonfleur,
- un d'huile de boite parce que c'est pas courant.
- une petite trousse de secours.
- un pieds de biche.
- chambre à air de vélo avec colle et serflex,
- colle super glue
- pelle pliante us.
Vous en pensez quoi, c'est trop, pas assez???
skyfish
Message par skyfish »
ils on du te transmettre une liste, c'est principalement le matos tt: sangles, manilles, pneus tt, vêtements chauds et imperméables
le reste c'est "accessoire", y'a tellement de monde, équipé, que tu trouveras (ou amèneras) toute aide nécessaire :)
perju930
Message par perju930 »
Quand j'ai vu "rando lointaine" je me suis dit qu'il y avait peut-être des infos à donner :D
Du coup , part avec ton véhicule tel qu'il est ( je suppose que tu as sangle kinétic et manilles souples ) le reste c'est des trucs dans le style " on ne sait jamais" et finalement ça sert jamais .
Tu ne part pas seul, il y a 0,0001% de malchance que tu ais un problème très spécifique ...et tu n'aura, de toute manière, pas ce qu'il faut pour le réparer. :lol:
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Jipépé a écrit :Mince,
J'ai prévu :
- un marteau,
- clé allen, torx,
- colle super glue
- pelle pliante us.
Tu est bon, mais je prends aussi croisillons 2 minimum, 1-2 tubes de graisse avec une pompe, des roulements AV+ARR, huile de moteur et ponts , liquide de freins et de refroidissement, 5L d'eau, une courroie et des bougies . Je préfère avoir largement de trop que du . :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:.........merdeuuuu je n'ai pas pensé à prende çaaaaaa................
romainletu
Message par romainletu »
Ça dépend si tu emmènes la jeep sur plateau ou si tu dois rentrer par la route! ;)
Si tu fais la route, je suis partisan d’emmener le Max d’outillage pour pas être emmerdé. Concernant les pièces, c'est pas une compétition, tu auras toujours besoin de ce que tu as oublié! :D
Donc prend juste le nécessaire, courroies, galets, huiles, fusibles, sb, mèches... etc ;)
Jipépé
Merci les gars,
J'y vais en jeep par la route. :D
Jeep22
Message par Jeep22 »
Donc tu restes sage pour rentrer par la route ;)
Willys 1944
eric def 90 300 dti
Jipépé a écrit :Merci les gars,
tu y vas avec le matos de securité
Pour le reste tu pars pas faire le tour du monde donc ...
et il y a une chose tu as une chance sur 2 de ne pas avoir la bonne pièce ou outil en cas de.... et tu vas avoir 100% de chance d'avoir de l'aide de l'organisation ou d'un participant ... Donc il faut aussi préparer les "partages" en cas d'aide (saucisson pain fromage etc )
et le poids est l'ennemie du plaisir
