Divers problème electrique L200
Modérateur : zounours63
J'ai remis ce message dans la section mitsubishi (surement plus adapté)
Après avoir galéré avec la question secrète me voila enfin arrivé sur le forum
Je viens de remplacer mon vieux pajéro par un L200 simple cabine de 2003
J'ai 2,3 petits problème électrique que je n'arrive pas à solutionner
Le premier concerne le contacteur de feu de recul :
J'ai été cherché la pièce chez Mitsubishi , une fois en place, les voyants feu de recul fonctionne au point mort et s'éteigne quand je mets la marche arrière
Est ce qu'il existe un contacteur inversé ou autre problème???? Selon Mitsubishi pas d'autre modèle????
deuxième problème concerne le voyant de pont :
mon voyant est bien fixe en 4 roues longues et courtes mais reste en clignotement en 2 roue??
Pourtant les 2 roue sont bien enclenchées, un problème de capteur??
Une petite dernière :
Connaissez vous un site ou l'on peut acheter les différentes fiches des faisceaux électrique? J'en ai quelques une qui ont prient du jeu
Un grand merci d'avance pour vos retours
Hervé
re: Divers problème electrique L200
J'ai solutionné mon problème de contacteur marche arrière , mitsubishi m'on donner un capteur avec une bille au bout, ce n'était pas le bon...
Savez vous ou je peux trouver la fiche femelle de la photo ? rien trouvé en casse
- jnf80
Pour le problème du voyant 4x4 qui clignote en 2x4 ca c'est super chiant car ca put venir des électrovannes comme d'une durite entre le piston sur le pont et l'électrovanne ou même le piston qui résiste. Ma solution à moindre frais a été tout simplement de mettre un "T" aquarium sur le tuyau au bout du piston sur le pont avant coté passager et un tuyau d'air aquarium relié à une petite pompe à vide 12V avec un petit interrupteur
Tu peux vérifier ca simplement en raccordant un long tuyau aquarium à la place du tuyau au bout du pont, tu allumes le moteur (bien sur tu es en 2x4) le voyant clignote et tu aspire fort, si le voyant s'éteint tu as jute à mettre la pompe à vide 12V
