je souhaite rehausser mon range, je me demandais si je devais opter pour un kit ressort amortisseur ou bien si un kit calage de caisse serait suffisant. Je souhaite une rehaussé de seulement 5 cms . Les prix étant pas les même je recherche l'avis de ceux qui savent
rehausse range rover classic
Modérateur : phil13
- bj4243
- Date d’inscription : juillet 2020
- Kurios
re: rehausse range rover classic
Les cales sous la caisse C’est chiant à faire il faut dépouiller les planchers pour accéder à certains boulons, il faut toucher aux pièces de direction pour les ralonger et les leviers de vitesse vont être trop courts et éventuellement toucher les bords du tunnel.
Ressorts plus amortisseurs ( ou cales sous les ressorts plus amortisseurs) c’est beaucoup plus simple.
Il faut au minimum changer les flexibles de frein pour des plus longs et idéalement des tirants de pont avant avec correction de l’angle de chasse de 3°.
- bj4243
réponse complète !Kurios a écrit :Dans quel but tu veux le rehausser? Passer des pneus plus gros ou juste le look ( les autres raisons sont nulles et sans intérêt)
merci.
c'est effectivement plus une question de look. etant en boite auto, hum le kit ressort et amorto semble le plus recommandé. J'ai acces aux différents boulons pour l'instant, mais trop de modifications structurelles pour une solution qui parait simple et peu onéreuse à la base.
je reste toutefois à l'écoute d'une démo contraire de la part de ceux qui l'ont fait sur un rrc boite auto
- phil13
- Président
Ressort, amortisseurs et flexibles de freins si c'est pour faire du franchissement.
Si c'est juste tuning, meme pas la peine les flexibles
- bj4243
