tuto changement de rotule de pivots sur un pont dana 30
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
certain voulais voir d autre voulait savoir donc voila comment changer vos rotule de pivots sur un dana 30 pont avant de XJ et d autre modele de jeep
Bernard_83
re: tuto changement de rotule de pivots sur un pont dana 30
Message par Bernard_83 »
Salut , super tuto , oui je confirme ces rotules a emmanchement conique c'est la misère si tu n'as pas l'outillage comme celui que tu as présenté , c'est pratiquement impossible sans faire un massacre , juste un pt comment on reconnait la rotule supérieur de l’inférieur quand on a tout déballé et tout mélangé sur l'établi ?
Tu ne peux pas dire mais a la fin tu as quand même un beau cadeaux, de tes aides , un morceaux de bois un peut mâchouillé et gluant :D
Merci encore pour ton effort de réaliser des vidéos pendant que tu bosses + le montage .
HJ61alex
Message par HJ61alex »
merci oui!
je découvre les différences avec les toys...mais toi aussi tu te "fais chier à taper sur cette merde" :D
les rotules de pivots sur ponts rigide j'avais jamais percuté...
et l'huile de pont avant reste uniquement dans la boule de pont? ca peut donc pas fuir coté roue?
c'est pas mal vos trucs ricains :diable:
LJ73 1988 vendu,
ZaZou
Message par ZaZou »
Cool cette petite vidéo
:clap:
Et d''expérience pour le remontage il faut absolument commencer par celle du bas en 1er, sous peine de ne pouvoir finir le remontage avec l'outillage dont ce sert Tristan
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
HJ61alex a écrit :merci oui!
Open vs Closed knucle design.
Ca braque beaucoup mieux aussi.
tristanlcf
Bernard_83 a écrit :Salut , super tuto , oui je confirme ces rotules a emmanchement conique c'est la misère si tu n'as pas l'outillage comme celui que tu as présenté , c'est pratiquement impossible sans faire un massacre , juste un pt comment on reconnait la rotule supérieur de l’inférieur quand on a tout déballé et tout mélangé sur l'établi ?
dans mon cas tu peut pas te tromper sur jeep celle bu bas est plus grosse que celle du haut puis le morceau qui rentre dans le pivot sont different sur les 2
les loulou me rapporte tout et n importe quoi le petit dernier il faut le surveiller il me pique les tournevis et autre et les machouille puis ramene le truc :lol:
tristanlcf
oui l huile reste juste dans le boule de pont coté interne tu as un joint spi de chaque coté quand sa fuit tu es comptant pour aller les changer :lol:
je vais surement devoir faire ce du toy on verra se que j en pense de cette merce aussi :lol:
tristanlcf
ZaZou a écrit :Cool cette petite vidéo
:clap:
oui c'est clair sinon on se fait chier ;)
Jeep22
Message par Jeep22 »
:clap: :clap: Très instructif comme toujours
Willys 1944
