Nissan Terrano 2 3L de 2003 ne démarre plus
joalpine
- Date d’inscription : décembre 2010
j'ai un Nissan Terrano 2 3L long de 2003 avec 131000 km
Etant a la retraite je me suis rendu a l'atelier ou je bricole et au moment de partir impossible de redémarrer.
J'ai d'abord penser a la batterie vu que je fais pas beaucoup de KM, elle a une année peut être un peu faible a force d'essayer de démarrer.
Je l'ai mis a charger toute la nuit, ce matin j'ai nettoyé les cosses, masse , fusible, tout est ok.
Le gasoil sort a la sortie du filtre.
la seul intervention changer le filtre a air, et il fonctionnait bien après
J'ai essayé ce matin, la 3 ème fois il a donner un à-coups mais il ne démarre pas.
pouvez vous m'orienter dans mes recherche ?
Merci d'avance
- edefaverney
re: Nissan Terrano 2 3L de 2003 ne démarre plus
Tu peux toujours essayer de faire un auto diagnostique !
joalpine
quand j'essaye de démarrer tout est ok au tableau de bord.
comment si prend on pour un auto diagnostique?
- edefaverney
- vincent sch
T2 3L de 2003 et seulement 131000km!!!! Si c'est réellement ce kilométrage, je crains le pire.
joalpine
J'ai acheté le Terrano neuf, les KM sont d'origine et il a toujours été entretenu, une semaine avant qu'il tombe en panne j'ai dévisse la vis sous le filtre a gasoil jusqu'à que le gasoil coule puis refermé pomper et démarré, il a tourné impeccable jusqu'à cette panne.
Samedi on a branché un appareil Kraftwerk sur la prise sous les fusible, mis le contact, pas de défaut annoncé.
Apres on a essayé de démarrer et quand j'ai pompé au dessus du filtre il a donné un à-coups , puis j'ai débranché le tuyau sortie gasoil pompé et rempli un verre de gasoil.
j'ai ensuite démonté l'intercooler et tout nettoyé, je me suis aperçu que des tuyaux de dépression sont craquelé je vais les changé ce matin.
Malgré tout je viens de commandé un filtre gasoil et je voir pour contrôlé les durite sortie réservoir etc .
Pensez vous que je devrais vider et nettoyé le réservoir et comment procède ton ??
je commence a être découragé, est ce que quelqu'un aurais une piste ??
Merci d'avance
- edefaverney
joalpine
joalpine
Merci pour votre compréhension
Joseph
joalpine
Du nouveau Suite à ma panne
Aujourd'hui j'avais quelqu'un avec moi on a fait 2 test vu que l'échangeur est déposé.
Les bougies de préchauffage à la lampe témoin c'est OK.
On a dévisser les conduit d'injecteur, le gasoil n'arrive pas.
Ou dois-je m'orienter
Merci d'avance
Joseph
