Piquage électrique à éviter
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Bonjour suite a ce thread threads/190534-Feux-de-position-arri%C3 ... eux-sur-T2 ,
je pense a une solution que beaucoup utilisent , se sont les prises vampires
l'avantage c'est que c'est rapide et facile , si l'on fait bien le 'sertissage ca marche du premier coup.
MAIS: il y a plusieurs inconvénients, cela fragilise le câble sur lequel on vient se piquer , en effet le contact se fait par perforation de la gaine , et permet a l'humidité de rentrer d'attaquer le cuivre , donc oxydation a plus ou moins long terme garantie , et non seulement cela va détruire le câble sur lequel on a fait le piquage , et en plus on perd le contact du fil pris en déviation , donc des sources de problèmes multiples qui n'apparaîtront que dans le temps quand vous aurez bien oublié ou est ce foutu raccord , peut bien être placé.
tito60
Date d’inscription : février 2021
re: Piquage électrique à éviter
Message par tito60 »
Jamais eu de soucis avec ce produit.
Si c'est utilisé dans les règles, il n'y a aucun problème. Ce matériel n'a jamais été recommandé dans les milieux humides car non étanche.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
Bernard_83
voilà le premier ,
Réponse : bonjour monsieur , il y a de humilité dans l'air ( cour niveau 6eme ) quand elle condense on appel ça le point de rosée . (donc vos connecteurs sont sous vide :D )
xavier13
Message par xavier13 »
Personne n' empeche de mettre un coup de sika avant de fermer et sertir ;)
Bernard_83
xavier13 a écrit :Personne n' empeche de mettre un coup de sika avant de fermer et sertir ;)
Ca ne règle pas le cisaillement du fil au moment de la connexion . mais c'est une idée .
Ouitara
Message par Ouitara »
parfois fournis avec la prise remorque et le faisceaux électrique, quant ce n'est pas un attelage du constructeur de l'auto !
tito60
Si le fil utilisé est de la bonne section et bien mis dans le guide, il n'y a aucun problème de cisaillement.
J'utilise jamais ces merdes, un coup de fer a souder et un bout de gaine thermo et on ne revient pas dessus........................voir des cosses.
tito60
C'est vrai quand on a ta possibilité, ta solution est la meilleure.
Ensuite ces prises ont un avantage. Un retour possible en arrière sans aucune difficulté.
Parce que l'autre non?
