Référence compresseur
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Arnaud
Qui peut me donner la référence d'un compresseur de KZJ7* ou KZJ9* SVP ? (Sanden SD508 ?).
Qui pourrait me faire une petit photo du support de compresseur sur un KZJ7* ou KZJ9* ?
Merci d'avance,
Arnaud
- je.leroy
re: Référence compresseur
Le compresseur du KZJ série 7 d'origine est un Nippodenso.
Voici le support mis en place sans sa courroie :
Pour un Sanden, faudra faire une adaptation spécifique qui viendra prendre place sur ce support. Avantage : on garde la possibilité de tendre la courroie avec le tendeur du support Toy.
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance !
merci d\'en changer stp
- Arnaud
JE, merci pour les renseignements et la photo.
Le Sanden SD508 étant monté apparemment d'origne sur les LJ, je vais échanger mon SD508 contre un Nippodenso + support de KZ : je devrais gagner mon temps.
Pat, le Sanden est donc monté sur de très nombreux véhicules, mais de là à te dire lesquels, ????
Pour info, Sanden SD5** => 5 cylindres, Sanden SD7** => 7 cylindres.
Et qui aurait quelques infos sur les Nippodenso de KZ ? Cylindrée, éclaté, graissage, etc ...
Arnaud
- Arnaud
http://www.cambouis.com/mecanique/techn ... /denso.htm
- je.leroy
Oui, et c'est sur ce site que mon montage est détaillé : http://www.cambouis.com/mecanique/techn ... /leroy.htm
D'après l'auteur rien ne vaut le Sanden...
Mais le Denso fera certainement l'affaire.
Jean-Emmanuel
- d3ni5
==> le support de KZ série 9 semble absolument identiqueje.leroy a écrit :Salut !
- Arnaud
Ouf !!!d3ni5 a écrit :==> le support de KZ série 9 semble absolument identique![]()
- maxigaz
j'ai deux compresseur pour citroen, neuf, je vais regarder si c'est des comme vous dites.je les brade.
stef
