[Auverland] Disques arrières pont carraro
jean40
Message par jean40 »
Marre de la misère des tambours arrière surtout en TT et aussi au CT
Un merci au garage Poncet pour la fourniture des disques de boxer modifiés, des platines et du prêt du bout de pont carraro pour le montage a blanc.
Et un autre merci a Marco pour l'usinage
au revoir
la platine juste dégrossie
Le disque
la clé pour démonter le moyeu
Démontage du moyeu
Usinage du moyeu
Ajustage du joint spi entre le moyeu et la platine
Usinage pour le disque
Au tour de la platine
Sur le pont
jean40
re: Disques arrières pont carraro
Le bout de pont carraro pour le montage a blanc
Découpe pour laisser passer le piston de l'étrier
Taraudage
Montage a blanc
Sur le pont
Ça prend forme
Comment tu geres le frein a main ?
jean40
Câbles + hydraulique séparé
Se sont des étriers avant de XM
Je n'aime pas dépendre que de l'hydraulique, si une branche arrache une durite t'es mal.
Ok.
Je trouve le taf tres propre mais vraiment tres complexe. Pourquoi ne pas avoir monte un disque flottant sur le moyeu?
jean40
Avec ce montage sont les mêmes disques avant arrière, c'est interchangeable.
jean40 a écrit :Avec ce montage sont les mêmes disques avant arrière, c'est interchangeable.
Ca change quoi ?
Sur la plupart des vehicules qui sont en 4 disques d'origine, c'est pas les memes devant/derriere.
jean40
J'ai fait au plus simple et plus économique, ça reste un engin de franchissement de base.
le freinage séparé
