[Système électrique] Feux de position arrière défectueux sur T2
alka
Date d’inscription : juillet 2021
Message par alka »
Bonjour la communauté !
Je possède un T2 2.7 de 2001. J'ai un petit soucis c'est que mes feux de position arrières ne fonctionnent pas. Cependant au freinage, c'est OK, marche arrière et clignotants aussi.
J'ai effectué le check de tous les fusibles.
Une idée ? Vérifier la tresse entière ?
D'avance, merci à vous
Bernard_83
re: Feux de position arrière défectueux sur T2
Message par Bernard_83 »
bjr, les feux de plaque fonctionnent ?
alka
Message par alka »
Non ils ne fonctionnent pas non plus...
Bernard_83
sans plan je ne peux pas te dire , tu as vérifiés les ampoules ? et comment est arrivée la panne . ou du moins comment tu t'en es aperçus.
didi
Message par didi »
tu peux avoir un court circuit dans une des optiques arr.
j'ai grillé un certain nbr de fusibles 10A avec ça. Tu dois, si c'est le cas, avoir un éclairage de tdb éteint aussi. Regarder ton fusible avec un ohm mètre pour être sûr qu'il passe bien ;)
alka
Message par alka »
Je ne sais pas comment c'est arrivé, je l'ai acheté à un ami qui l'avait comme ça aussi.
J'ai vérifié les ampoules, elles sont OK.
Faudrait que je puisse savoir si les positions arrières viennent d'une tresse différente que les feux stop du freinage.
Bernard_83
tu la donc acheté sans CT .
je pense que tout le câblage passe dans le même faisceau .
alka
Message par alka »
didi a écrit :tu peux avoir un court circuit dans une des optiques arr.
Ça voudrait dire que j'ai un court circuit dans les deux optiques... La probabilité est possible mais faible il me semble?
J'ai en effet un éclairage tdb éteint. Mais je comprends pas trop j'ai vérifié tous les fusibles un par un... Une référence de fusible à vérifier en profondeur ?
alka
Message par alka »
Bernard_83 a écrit :tu la donc acheté sans CT .
Non je l'ai acheté avec CT, je suis en Corse
didi
Message par didi »
alka a écrit :Ça voudrait dire que j'ai un court circuit dans les deux optiques... La probabilité est possible mais faible il me semble?
c'est un 10A, les rouges. Je ne me souviens pu de sa place exacte.
Moi je n'avais qu'un seul feu défectueux, le gauche. Par chance j'en avais un d'avance.
