connecteur faisceau électrique voiture
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
bon comme certain on vu j ai recup une panda 4x4 avec le faisceau elec au niveau du monopoint qui a prit feux un peut :D
le soucis c'est que j arrive pas a mettre la main sur les connecteur d origine enfin c'est su standard mais impossible de trouver un fournisseur qui as se type de connecteur il y a bien des enseigne comme RS mais il faut acheter par 100 voir plus les prise
quelqu'un aurait un site pour se genre de connecteur voila les photo des 4 connecteur qu'il me faut
merci
nico90
re: connecteur faisceau électrique voiture
Message par nico90 »
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
didi
Message par didi »
TOOHUI j'ai acheté les 2 fiches.
je suis pas vraiment emballé par la qualité des contacts...mais c'était dans un coin sans place pour y mettre les mains...ça leur donne le bénéfice du doute...
si t'en veux 1 ou 2 je peux t'en filer. Tu verras bin!!
earl
Message par earl »
T'es allé chez fiat?
C'est peut-être pas très cher un faisceau, où chez un casseur...
titoupath
Message par titoupath »
Faut chercher sur Aliexpress, ils vendent des connecteurs à l'unité avec les contacts à sertir.
Je reconnais :
AMP Junior Timer -> version 2pins
Delphi MetriPack 150.2 -> version 2, 3 et 4 pins
https://fr.aliexpress.com/item/4000202217263.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005001484608154.html
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
tristanlcf
sa ne va pas c'est des connecteur comme a l origine qu il me faut il se branche sur des capteur
tristanlcf
il me faut exactement les meme que se des photos sa se branche sur des capteur
style capteur IAC , capteur papillon
je commande pas sur ali machin presque 1 mois sa fait long l histoire .
chez fiat il fond plus j ai deja demander
zounours63
Message par zounours63 »
Balleydier?
Ou une casse locale?
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
tristanlcf
titoupath a écrit :Faut chercher sur Aliexpress, ils vendent des connecteurs à l'unité avec les contacts à sertir.
Je reconnais :
merci deja au amoins j ai les nom je vai spouvoir regarder d un peut plus pret ;)
